查看: 39748|回复: 100
iPhone6红屏 刷机报错4014维修案例
发表于 2016-11-17 10:58:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机型:iPhone6
  故障:红屏,刷机报错4014。
  维修过程:
  收到客户一台iPhone6,客户描述是不开机。拿到机器后,先测手机的开机电流,电流定在80mA ,80mA电流一般是DFU模式、I2C总线出问题才会有的电流,根据维修经验,一般定80mA的维修思路是先刷机,刷机后出现报错4014,紧接着手机红屏。如图:
iPhone6红屏刷机报错4014维修 图1
iPhone6红屏刷机报错4014维修 图2
  刷机报错4014一般是由硬盘、逻辑码片、CPU引起的。通过测R0316和R0317的阻值可以判断逻辑码片到CPU之间是否断线,正常阻值490,不正常时则为750,通过测量,逻辑码片正常,下一步测量硬盘。
  拆下硬盘并测量硬盘底脚阻值和电压:
iPhone6红屏刷机报错4014维修 图3
  通过测量发现,硬盘的D6脚,E3和E1脚电压都实测为0.7V,正常电压应该为1.8V,很显然硬盘和CPU通路有问题。接下来查看这几个点到CPU的去向。
iPhone6红屏刷机报错4014维修 图4
iPhone6红屏刷机报错4014维修 图5
iPhone6红屏刷机报错4014维修 图6
  通过上图可以发现,这几个点都分别直通CPU的AN13脚、AR23脚、AR9脚。
  接下来修硬盘。首先拆下CPU的焊盘和CPU上下层。
iPhone6红屏刷机报错4014维修 图7
iPhone6红屏刷机报错4014维修 图8
  处理好之后的上层和中层。
iPhone6红屏刷机报错4014维修 图9
iPhone6红屏刷机报错4014维修 图10
  安装下层CPU。
iPhone6红屏刷机报错4014维修 图11
  安装好的下层CPU。安装好之后先看看下层安装是否有问题,然后再安装上层。加电测试,电流定80mA,说明安装没问题,接下来安装上层。
iPhone6红屏刷机报错4014维修 图12
  安装好上层之后,再一次加电测试,电流还是定80mA,所以上层安装也是没有问题的,接下来把之前拆下的硬盘装上。
iPhone6红屏刷机报错4014维修 图13
iPhone6红屏刷机报错4014维修 图14
  安装好之后,我们连电脑刷机。
iPhone6红屏刷机报错4014维修 图15
iPhone6红屏刷机报错4014维修 图16
  到此,iPhone6红屏报错4014的手机修复完成,维修结束!
参与人数 9下载分 +39 收起 理由
DN维修 + 2
woaimeinv5 + 6 双击666+关注!
yuchao454875 + 8 双击666+关注!
E路向中 + 6 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
天意wx + 6 双击666+关注!
晶华岁月 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
q774900965 + 2 双击666+关注!
大笨狼 + 5 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
王克林 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-11-17 11:01:55 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
越来越佩服修手机的了  感觉很强大
发表于 2016-11-17 11:52:48 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
看的我只有佩服了。
发表于 2016-11-17 12:11:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是空焊造成的?打值应该能看出来吧!
发表于 2016-11-17 12:29:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
遇到红蓝屏的直接退   没有修好过
发表于 2016-11-17 13:04:34 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这技术.佩服..........
发表于 2016-11-17 13:05:47 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
经典案例,应该加分,值得围观
发表于 2016-11-17 13:06:31 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
这个没掉点吗?应该是虚焊了吧
发表于 2016-11-17 13:22:12 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
cpu一般人搞不了 高手
这个要靠练习  详情 回复 发表于 2016-11-18 20:46
发表于 2016-11-17 13:41:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
虚焊  不是有接骨神器 啥的吗?
发表于 2016-11-17 15:37:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
越来越佩服修手机的了  感觉很强大
发表于 2016-11-17 15:41:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
感觉手机比笔记本复杂 现在想学着修手机了
发表于 2016-11-17 18:17:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
序列号   不适用   不是版本识别问题?给刷机?
发表于 2016-11-17 18:34:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
能搞cpu的这点故障一般就修好了
发表于 2016-11-17 19:39:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU引脚虚焊导致?
发表于 2016-11-17 20:47:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这都 能修好太牛了,不过也要发很时间 与精力哦
发表于 2016-11-17 21:03:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
加分了 完美重植Cpu   需要经验和手工
发表于 2016-11-17 22:17:40 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
good for sharing this can i kenow how to replace screen
发表于 2016-11-17 22:28:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
CPU漏铜这样厉害 都能搞好 佩服啊
发表于 2016-11-17 23:10:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太厉害了。。手工很强大。。真羡慕手工这么强大的人。
