拆坏一个苹果A1534,估计得赔一两千块钱
发表于 2016-11-18 17:06:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
弄成这样只能赔钱了,干这行的都有这样的经历
发表于 2016-11-18 17:11:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
无线 一根 也可以用用
发表于 2016-11-18 18:13:39 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
常在河边走,那有不湿鞋。做维修那个没有赔过钱的
发表于 2016-11-18 18:18:29 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
后盖有链接线吗   是不是暴力拆机搞的
发表于 2016-11-18 18:20:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主冷静。。装起来 退给他说修不好啊
发表于 2016-11-18 18:29:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
唉!真是悲剧呀!
发表于 2016-11-18 18:31:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
血月 发表于 2016-11-17 11:01
你拆之前 找我啊 无线没有你说的那么脆弱  我拆过部下10台了
我怎么找你呀,兄弟,出了事之后您才出现的呀,哎~~
兄弟 对不熟悉的机型 拆的时候可以百度下啊 你大意了 在失败中成长 我今天换个今年苹果笔记本的液晶屏 把买回来的屏上胶条的时候碎了 损失了700元啊 伤心啊 他大爷的  详情 回复 发表于 2016-11-18 18:36
发表于 2016-11-18 18:31:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
弑恋お 发表于 2016-11-17 11:06
这是新款的那个吧 还有颜色的是吗楼主?
土豪金颜色
发表于 2016-11-18 18:32:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
zhenxikeji 发表于 2016-11-17 11:07
这是新款的那个吧 还有颜色的是吗楼主?
土豪金色。。。
发表于 2016-11-18 18:36:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
魔道仙 发表于 2016-11-17 22:07
可以帮你搞定,不用花那么多钱
兄弟我问一下,这个屏接口是不是很爱坏呢,今天我焊下来发现屏接口的塑料取下来时也取断了,是不是我用力的原因呢。哎~~,你搞这个要多少钱,我怕订回来料板再把料板搞坏了,那就完蛋了,您有这个机器完好的接口吗?我可以买您 的屏接口,贵点也无谓,您开价~~
发表于 2016-11-18 18:36:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上bga拆没有问题啊 两百六的温度 搞定  详情 回复 发表于 2016-11-19 09:54
如果料板来了,上BGA再拆坏接口,那么500元就打水漂了。这接口很脆弱,有没有好办法无损拆这个接口吗?  详情 回复 发表于 2016-11-19 09:27
发表于 2016-11-18 18:58:38 | 只看该作者 来自: 新疆吐鲁番地区 来自 新疆吐鲁番地区
这个得小心注意了
发表于 2016-11-18 19:06:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
第一次见到这种
发表于 2016-11-18 19:08:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是某些排线固定在D壳背面 你么卸掉螺丝后随意一提 就出事了?
看图片A1534   是去年还是今年最新款的吧?
是的,就是随意一提出事事了,2015年款的,挺新的  详情 回复 发表于 2016-11-19 09:28
发表于 2016-11-18 19:12:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
直接装机 修不了 大不了 吵一架
发表于 2016-11-18 19:23:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我都拆了很多台了,没有像你说的那样。还是小心仔细一点 估计楼主手法不对。
发表于 2016-11-18 19:24:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
爱しています 发表于 2016-11-18 10:51
至少接口要给人家修好,看不出来才行呀,由于没有件,所以拍了个料板花了500块
料板500~~你不如报价说换板了  跟人说清楚  你这样没修好还赔了几百块 过段时间他知道了更不好了
发表于 2016-11-18 19:39:09 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
这应该是MacBook吧 还没遇到过
发表于 2016-11-18 19:42:11 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
小心使得万年船呀,一不小心回到解放前呀。兄弟这是血的经验呀。
发表于 2016-11-18 19:46:39 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
后来怎么样了 赔了?
花500元订了料板,准备换屏接口上去,但不知道接口是否好换呀,料板还没到手里,如果把料板的接口弄坏了,500就又打水漂了  详情 回复 发表于 2016-11-18 20:15
