拆坏一个苹果A1534,估计得赔一两千块钱
发表于 2016-11-17 16:35:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
来时不亮大概还原,这赔的太多
怕引起纠纷呀,遇到无赖说是你把接口拆坏,如果说还非要你赔数据不是更亏?  详情 回复 发表于 2016-11-18 10:13
发表于 2016-11-17 16:51:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
下次遇到  要注意了
发表于 2016-11-17 16:59:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我去这么危险。
发表于 2016-11-17 17:49:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
37592179 发表于 2016-11-17 11:48
慌啥,买料板装上就行,用BGA做上去
就是买料板了,料板也要500大洋呀
发表于 2016-11-17 17:51:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
Love丿灬Sir邓 发表于 2016-11-17 15:47
楼主客户拿来的时候可以来不   你可以买块料板在要BJA重新焊一个上去就可以了啊     不要动不动就赔钱
买料板,500大洋。晕哦,已订货了,没办法
是啊 这个没有办法的 料板回来后看一下可以修好不 这样的话就可以损失少一点 祝你成功  详情 回复 发表于 2016-11-17 18:00
发表于 2016-11-17 18:00:59 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
谢谢你的祝愿!  详情 回复 发表于 2016-11-18 09:25
发表于 2016-11-17 19:42:59 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
细心点飞线接回去。别动不动就要赔
发表于 2016-11-17 20:17:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主啊!!做事要小心,,尤其做维修的,
有句话是
知己知彼,百战不殆;不知彼而知己,一胜一负;不知己不知彼,每战必殆。
发表于 2016-11-17 20:31:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这钱赚的,感觉赔了
发表于 2016-11-17 20:34:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
关键看你,客户拿来的时候什么问题了
发表于 2016-11-17 20:53:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
心细一点,花钱买个教训。。。交点学费。
发表于 2016-11-17 21:55:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
尽力修好就好 不至于那么严重……
尽力还原,可手上没料,已买了料板,自己掏腰包500元  详情 回复 发表于 2016-11-18 09:26
发表于 2016-11-17 22:00:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修机要细心,拆机也一样
发表于 2016-11-17 22:07:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以帮你搞定,不用花那么多钱
兄弟我问一下,这个屏接口是不是很爱坏呢,今天我焊下来发现屏接口的塑料取下来时也取断了,是不是我用力的原因呢。哎~~,你搞这个要多少钱,我怕订回来料板再把料板搞坏了,那就完蛋了,您有这个机器完好的接口吗?  详情 回复 发表于 2016-11-18 18:36
发表于 2016-11-17 22:13:00 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
i love apple
I hate it.  详情 回复 发表于 2016-11-18 09:28
发表于 2016-11-18 09:25:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢你的祝愿!
发表于 2016-11-18 09:26:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
天意wx 发表于 2016-11-17 21:55
尽力修好就好 不至于那么严重……
发表于 2016-11-18 09:28:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2016-11-18 09:38:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
每次搞苹果都很小心,看到楼主这种情况。我以后还得更小心..
发表于 2016-11-18 09:39:03 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个机子 我也遇到 过 ,网上一查 不好拆 ,容易损坏排线,还有这个主板 构造和其它板子也有很大差异,心想人家机子是亮的  只是充不了电 ,万一搞坏 那就惨了 然后就果断放弃 退给客户了。
