查看: 4748|回复: 22
联想E420触摸板小红帽不能用维修
发表于 2016-11-17 08:56:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
收到一台E420笔记本,家主因触摸板和小红帽不能用一直用的外接鼠标,收到后看是XP系统,就用USB-HDD做了个原装联想系统,做系统过程中小红帽和触摸板神奇的又正常了,一阵欣喜,捡了个便宜,做完后进WIN7一看,又失灵了,能检测到,打不上驱动,刷了BIOS无解,把网上的驱动打了个遍,有的打不上,有的打上显示感叹号,有的显示正常也不能使用,心想完了,要动硬件了,拆机,把键盘后小红帽排线拿掉,触摸板排线也拿掉清理了下,只装触摸板排线,开机居然能用,说明是键盘引起的,把键盘排线和小红帽排线处理干净,装机一试,一切正常,试机很久,没出现故障,至此结束
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-11-17 09:12:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
哦,就是接触不良
发表于 2016-11-17 09:13:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主经验很丰富 多谢分享
发表于 2016-11-17 09:15:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
键盘会引起好多故障的,,不触发,,卡顿,,乱跳
发表于 2016-11-17 09:19:01 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这种问题很常见 啊
发表于 2016-11-17 09:25:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是排线松了把
发表于 2016-11-17 09:28:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
就是接触不良引起的
发表于 2016-11-17 09:37:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
就是排线松了,
发表于 2016-11-17 09:53:04 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
一般人还不用那个红帽
发表于 2016-11-17 09:55:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这问题也是会出现的
发表于 2016-11-17 10:04:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一步装原装系统有反应把楼主给误导了
发表于 2016-11-17 10:24:56 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这种接触不好、遇到的真心少 内存接触不好倒是很多
发表于 2016-11-17 10:26:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可能时间久了进灰了 导致接触不良
发表于 2016-11-17 11:56:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一起键盘引发祸端
发表于 2016-11-17 21:42:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
幸运的维修   如此通病最好加个阅读权限
发表于 2016-11-17 22:04:49 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
check cables
发表于 2016-11-17 22:16:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这是算通病吗?SL400 以后 很多 THINK 机型 小红点 触摸板 坏一个 都用不了的 吧
发表于 2016-11-18 15:25:02 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
当年T43的上下 触摸板也有这种问题。
发表于 2016-11-18 17:29:59 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-11-18 18:00:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
接触不良为毛做系统过程能用
