查看: 3716|回复: 43
今天修了3片技嘉的板两片770和一片870
发表于 2016-11-17 03:13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
第一片板:技嘉GA-MA770T-D3L不触发
跑了下开线时序,
1.开关针5V
2.触碰开关针IO106脚有5-0-5跳变
3.103脚有3-0-3跳变至南桥
4.102脚有3-0-3跳变南桥给IO的开启信号(我这个信号不好量第一次触发时好像有那一下在触发就没有了要断电后第一下才有那么一点点,有时这个电压还闪着的,也不知道什么情况)
5.107脚从5V接低到0
量到这里大家就知道哪里问题了,飞了跟线到电源的PSON,在触发上电亮机,此板修复。
第二片板:技嘉GA-MA770T-UD3P不跑码
直接上电可以开机,测电压。内存1.5V   VDDA 2.5v CPU1.09v 桥供电 总线 时钟 复位等电压都有。诊断卡复位灯隔几秒一闪一闪的。{CPU电压1.09没跑码这个电压是正常的跑码后电压在1.4V}
网上好多说232拆了就好了,我拆下通电果然跑码了,嘿嘿钱到的了
第三片板:技嘉GA-MA870T-UD3P不跑码
也是可以触发上电不跑码,接上面的套路查了下,跟上面一样,电压、复位、时钟、什么的都是正常。诊断卡复位灯也是隔几秒一闪一闪的。
这块板我也拆了232但是还是不行。
接着查了下电源好信号发现问题了看图:
电源好信号(CPU_PWRGD)没有电压。查下Q309 G极只有0.13V  D极有3V输出(正常时Q309 G极要有0.6V电压以上才能使管子导通拉低D极从而使Q310Q355截止产生电源好信号1.5v的电压)
那问题就出来Q309G极信号来源,看图这个信号是从南桥过来的,难不成南桥坏了,还是过来的信号断线了,想到这里就从上拉电阻R2756直接短接使Q309导通,在量CPU_PWRGD信号1.5V电压出来了,但还是不跑码,这下没法子了,在恢复上接电阻Q2756后又通电测试了几遍在触发后无意中用表笔去碰南桥晶振,哎~板子跑码了(我笑了)难道晶振坏了,嗯马上关掉电源先加焊了下晶振无果,后更换了一个晶振通电顺利跑码亮机,此板修复成功.
参与人数 8下载分 +17 收起 理由
简简工作室 + 1 双击666+关注!
huce1984 + 2
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
manzxq + 2 双击666+关注!
联科维修 + 2 双击666+关注!
瞧瞧嘎嘎 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhx65257855 + 1 双击666+关注!
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-11-17 07:08:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
修的不错啊!祝生意兴隆.
发表于 2016-11-17 07:16:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修的好,三更半夜的还在工作,但第二个板子的232电阳能说下部位号是多少吗。
232是串口芯片  详情 回复 发表于 2016-11-18 13:57
发表于 2016-11-17 08:06:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
232坏了,导致复位灯一闪一闪,原理上不知道怎么解释。。
发表于 2016-11-17 08:19:21 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
问下楼主,232是什么,是排阻呢还是板上232的位置号元件。还有最后一个板是不跑码的,最后结果是晶振坏,晶振坏的话不是会不触发的吗
232是COM串口心片,以前很多我设备用232通讯的,现在都是USB的天下了。  详情 回复 发表于 2016-11-17 14:53
发表于 2016-11-17 08:34:21 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
拜读过您的很多大作 先生是不是姓郭。您在91修上的贴是我的启蒙
发表于 2016-11-17 08:40:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
晶振遇的太少了,楼主技术好,效率高
发表于 2016-11-17 09:11:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不错不错,,有次秀一个掉电的板子,,测电压的时候点到晶振就不掉了,,纯属运气。
发表于 2016-11-17 09:19:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不错思路清晰
发表于 2016-11-17 09:22:06 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
复位一闪一闪 技嘉的都是先拆232 从来没有像楼主具体的测量
发表于 2016-11-17 10:02:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习了,缺下载分啊
发表于 2016-11-17 10:04:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主232是75232串口芯片么
是的————————————  详情 回复 发表于 2016-11-18 14:08
发表于 2016-11-17 10:06:04 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
赚钱啦,赚钱啦
发表于 2016-11-17 10:27:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你们说的232是不是CPU供电芯片旁边是8脚小芯片
发表于 2016-11-17 11:00:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢分享  0.0
发表于 2016-11-17 14:25:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
基础很重要 学习了
发表于 2016-11-17 14:53:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
HTKJ-08551988 发表于 2016-11-17 08:19
问下楼主,232是什么,是排阻呢还是板上232的位置号元件。还有最后一个板是不跑码的,最后结果是晶振坏,晶 ...
232是COM串口心片,以前很多设备用232通讯的,现在都是USB的天下了。
发表于 2016-11-17 17:22:07 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州 来自 新疆伊犁州
楼主思路清晰,老司机了
发表于 2016-11-17 17:31:55 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
楼主技术杠杠的
发表于 2016-11-17 18:32:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
复位灯一闪一闪的  确实可能是外设导至的不过  不过现在貌似少了
