查看: 1259|回复: 15
sl410k集成显卡开机不显示求解
发表于 2016-11-17 00:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
电流上到0.41  所有电压都有,PCI 和CPU复位都有了,怎么电流那么小呀,还有CPU根本不怎么发热,按道理讲,CPU应该发烫了呀,真不知何解,求大侠帮忙了
发表于 2016-11-17 14:55:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
可以换个cpu试试 测测各处小电压和pg
发表于 2016-11-18 11:53:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题真的让人不解,内存坏了,测量内存没有短路,内存的供电电压也来了,
这个CPU复位都出来了,肯定先换CPU和内存试机啊  详情 回复 发表于 2016-11-18 15:19
发表于 2016-11-18 12:26:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个是集成显卡的吧。不好修
发表于 2016-11-18 12:34:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机跑代码的,插代码卡看看
发表于 2016-11-18 13:22:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
集成的电流小,查下 PLC 总线
发表于 2016-11-18 15:19:20 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2016-11-18 15:57:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
干桥试试 呢
发表于 2016-11-18 17:01:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是有地方短路了
发表于 2016-11-19 09:34:21 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
说明你的催、
发表于 2016-11-19 09:34:44 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
说明你的cpu没有正常工作撒,查查cpu的各路供电
发表于 2016-11-19 09:57:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
CPU可能性比较大
发表于 2016-11-19 10:05:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还是要查CPU这块
发表于 2016-11-19 10:16:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主要还是要查CPU的工作条件
发表于 2016-11-19 11:07:35 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
不好说呀………………
发表于 2016-11-19 11:56:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU供电上来,cpu一定会发热的吧。不发热还是CPU吗
