查看: 3333|回复: 14
GA-H61M-HD2求BIOS!无CPU供电维修,在线等
发表于 2016-11-16 21:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
板子:GA-H61M-HD2
故障:无CPU供电
风扇转一下就不转,没示波器,万用表测量PLL有跳到1.8V,VCCSA有跳到0.9V。CPU_VTT有1V。有点位,95836供电芯片,断开18脚电阻出电压
测量,PWROK1有3V,DRAM_PWRGD有1.5V,25M有0.4V。PROCPWR=CPUPWROK没有0V。不正常。打阻值0.460
   发现是PCH发出一路到了该电路再到CPU。把电容拆了无变化。
还有一路到了Q41,测量G级 待机3V 上电时候为0V。把Q41拆掉上电无变化,换一个,也无变化。测量线路没断线
量了一下BIOS脚位的供电都正常,也试过调换也无变化。
现在刷了一个论坛的BIOS,拆掉副BIOS也无变化,
刷了一个度娘上面的BIOS,副没有装,也无变化。
          向各位大神求助,BIOS,或者思路。。。。今晚搞不定不睡觉!!
     图纸上传不了~点了附件没反应,版主大大可以帮忙添加吗?论坛上面有的
补充内容 (2016-11-19 22:33):
感觉是PCH问题。没代换没解决
参与人数 6下载分 +22 收起 理由
诚信电脑1376 + 2 双击666+关注!
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
方迷觴 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
ghost5 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 5
神秘刺杀者 + 5 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-11-16 21:37:39 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
SRTC  RTCVCC   DPWROK都3V APWROK上过2.7V
发表于 2016-11-16 22:07:50 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
这页电压都正常
发表于 2016-11-16 22:40:08 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
检测电压正常。CPU换过。开启也拆了。。没变化
发表于 2016-11-16 23:11:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
今天修过一块没有CPU供电的  是Vcc3-Me的问题
测了 正常的。PC138  详情 回复 发表于 2016-11-16 23:24
可以详细说说吗?大神  详情 回复 发表于 2016-11-16 23:21
发表于 2016-11-16 23:21:20 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
可以详细说说吗?大神
发表于 2016-11-16 23:24:17 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
测了 正常的。PC138
发表于 2016-11-17 00:14:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
等大神的答案,
发表于 2016-11-17 00:55:52 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
BIOS刷了官网都不行
发表于 2016-11-17 08:58:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个BIOS你试下看看
mb_bios_ga-h61m-hd2_f4a.zip
2.82 MB, 下载次数: 43, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
刷过官网的BIOS了,您的BIOS是官网下载的还是好板备份的呢?  详情 回复 发表于 2016-11-17 19:18
发表于 2016-11-17 19:18:40 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
发表于 2016-11-19 10:44:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主解决了没有?是什么问题?
发表于 2016-11-19 13:43:19 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
楼主修好了没有?是什么问题?能说一下吗???
发表于 2016-12-8 16:07:38 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
进来学习学习
发表于 2016-12-8 16:27:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
论坛有的 搜索下
