查看: 7656|回复: 12
IPHONE5突然不开机,刷机报未知错误21
发表于 2016-11-16 20:52:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
客户的IPHONE5突然不能开机,充电反复白苹果,本着先软后硬的原则刷机恢复,恢复过程报未知错误21,反复几次不能通过,拆机检查时发现电池松动,测电池电压时发现0-4V跳动,换块电池解决,怀疑电池断线接触不良
发表于 2016-11-16 23:14:42 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
21报错还没见过,只见过29报错  电池的
发表于 2016-11-17 11:14:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
电池有问题也会报错???
发表于 2016-11-18 15:08:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
电池接触不良吗?小白来学习下
发表于 2016-11-18 15:36:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
第一件报错21的,还是换电池解决的
发表于 2016-11-19 11:13:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电池问题也会报错啊!
发表于 2016-11-19 12:14:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
4s 报错21 29都是电池问题五代差不多的
发表于 2016-11-20 17:34:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个收藏了   以后准用的上
发表于 2016-11-20 19:59:22 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
嗯,刚开始也没有想到是电池问题,这个报错代码少见
这个不错代码可以作为典型案例了  详情 回复 发表于 2016-11-20 20:03
发表于 2016-11-20 20:03:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个不错代码可以作为典型案例了
活捉版主一只  详情 回复 发表于 2016-11-20 20:19
发表于 2016-11-20 20:19:40 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
バ幸福De右岸 发表于 2016-11-20 20:03
这个不错代码可以作为典型案例了
活捉版主一只
发表于 2018-2-21 15:03:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
维修电脑开始转行修手机了呀 不然都快没饭吃啦
发表于 2018-2-24 15:59:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
白苹果不断重启的,直接稳压电源开机,基本都是换电池解决的
