查看: 3404|回复: 17
海盗船TX850M高负载自动关机求助
发表于 2016-11-16 19:39:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
     电源挺高端的,问题是现在不玩游戏,就上上网聊聊天一点事也没有,但是玩游戏就会不定时关机。。。请指教该换那些部位零件,谢谢。
补充内容 (2016-12-21 09:44):
论坛有没有修电源的大佬有负载机之类的东西吗???有的回复,电源发你修。。。。。。
发表于 2016-11-16 20:45:30 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
看看显卡吧
发表于 2016-11-16 20:53:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电脑玩游戏自动关机有两种可能。1是电源功率不够。2是CPU风扇散热不好CPU温度高。如果是显卡问题多半是蓝屏死机。
确定了是电源问题,我现在把里面能换的电容全部换掉试试  详情 回复 发表于 2016-11-17 13:00
前天遇到一个同样的故障,小伙淘宝上买的电源,凭经验,我换了一个电源,就好了。  详情 回复 发表于 2016-11-16 21:46
发表于 2016-11-16 21:46:05 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
张定文 发表于 2016-11-16 20:53
电脑玩游戏自动关机有两种可能。1是电源功率不够。2是CPU风扇散热不好CPU温度高。如果是显卡问题多半是蓝屏 ...
换电源 试过了吗  详情 回复 发表于 2016-11-17 08:46
发表于 2016-11-16 21:51:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
先把风扇查查,再换个电源试试,有时维修也要通过代换来确定故障位置
发表于 2016-11-17 08:46:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换电源 试过了吗
发表于 2016-11-17 09:47:02 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
关机的原因很多,不一定是电源的问题,如温度过高等。
发表于 2016-11-17 13:00:58 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主换完电容结果如何?.....  详情 回复 发表于 2016-11-18 19:27
发表于 2016-11-18 09:05:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
估计是温度有点高了
发表于 2016-11-18 15:03:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
感觉还是电源有问题
发表于 2016-11-18 19:27:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主换完电容结果如何?.....
经过一晚上的玩游戏测试,故障仍然没有解决!大电容没有换的,找不到450V 560UF的大电容,而且这个电源采用的是单路12V输出,然后DC-DC产生3.3V 5V,无从下手只能下次找到电容替换了  详情 回复 发表于 2016-11-19 09:57
发表于 2016-11-19 09:57:37 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
zxwzhm888 发表于 2016-11-18 19:27
楼主换完电容结果如何?.....
楼主传几张电源内部图片就更好了..........  详情 回复 发表于 2016-11-19 13:26
发表于 2016-11-19 13:26:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不是国宝的熊猫 发表于 2016-11-19 09:57
经过一晚上的玩游戏测试,故障仍然没有解决!大电容没有换的,找不到450V 560UF的大电容,而且这个电源采 ...
发表于 2016-11-19 18:45:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试并接多一个电源,专供CPU或显卡,再运行游戏,看是否12V单路负载不足
发表于 2016-11-23 10:54:19 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
楼上3楼说的很对,感觉电源功率很大,不致于玩游戏掉电,重点检查电路前级的加速电容(小电容,一般10U/50V)。
发表于 2016-11-23 18:17:50 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换个电源试试就知道了,
发表于 2016-11-23 18:51:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
若是电源问题可查过流保护部分.
发表于 2016-12-21 09:44:11 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
