查看: 3078|回复: 16
昂达H61N上U无U电压不上U有电压维修
发表于 2016-11-16 16:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
先来张图
这块主板是昂达H67/H61主板。其实真正型号是H61N 6.0的
这块主板问题我碰到了跟论坛一样的问题 就是上U无CPU供电
不上U有CPU供电1.02V【论坛的那个人没修好】
那么 这次被我碰到了这种问题,这问题我拿到手我也觉得很郁闷
这问题很难确定在哪里出问题,因为修过华硕B85这类似问题,不过B85那问题在CPU管理芯片EN有时不出引起的
那么这块主板问题有点奇葩咯
测量CPU 芯片主要输出供电都有
却CPU上管无电压【上U后】这问题就出来了
测量管子也正常,没有不良现象
管子旁边小原件也正常
想起会不会是CPU座子问题,扔到烤箱去烤这半小时拿出来用风扇吹凉
继续测试还是一样,这问题棘手
最后还是想起会不会电容的问题,干脆把整块主板的电容统一换掉效果出来
上U测试 电压有0.58赶紧装好测试点亮,之后把其他的电容换回原来的电容测试发现上U无电压,看来是这问题了
这真是奇葩的电容,把主板其他地方的电容换回原来的,CPU下管旁边的换掉就可以了
装好上硬盘进系统
参与人数 11下载分 +53 收起 理由
manzxq + 2 双击666+关注!
huce1984 + 2
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
瞧瞧嘎嘎 + 2 双击666+关注!
清风a小丫 + 2
szzbq + 5 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
付吕剑武 + 10 双击666+关注!
我会很乖滴 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
广州迅芯科技 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-11-16 16:34:52 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
这个主板的BIOS坏也是通病。
发表于 2016-11-16 17:35:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感觉是电阻的问题,不是电容~~~~~~~感觉,感觉。感觉。
发表于 2016-11-16 18:50:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
遇到过  好像不是这个问题   估计要返修
发表于 2016-11-16 20:28:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好像是8859引起的
发表于 2016-11-16 21:09:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我觉得是CPU主芯片问题
发表于 2016-11-17 23:24:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
基本会返修,问题很棘手
发表于 2016-11-18 07:50:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个维修的方法值得以后遇到故障借鉴一下!
发表于 2016-11-18 08:26:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有点奇葩啊,值得学习
发表于 2016-11-18 08:42:38 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个如果有波应该好测试的
发表于 2016-11-18 08:45:16 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
不知道会不会返修,敬等楼主过一段时间来验证!
发表于 2016-11-18 11:56:31 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
楼主,有没有返修?
发表于 2016-11-18 13:09:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
以前碰到过一个七彩虹G41的没修好,下次碰到这问题换电容看看
发表于 2016-11-21 13:26:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是不是6个电容中的一个性能不良?不可能6个都坏吧?!
发表于 2016-12-12 17:43:31 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这思路切入收藏了
发表于 2016-12-12 17:45:45 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
8859  2个电阻通病不会是误打误撞把
发表于 2017-1-8 22:45:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我也好奇有没有返修
