查看: 2163|回复: 7
求助AOC-7k1r电源输出电压高
发表于 2009-4-21 12:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
求助AOC-7k1r电源输出电压高,50V变成105V,12V变成25V等等,输出电压全部偏高,查电源部分无坏件,3842也换过,均无
发表于 2009-4-21 12:43:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
变压器是不是坏了
发表于 2009-4-21 15:06:43 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
查行频反馈到电源的电路
发表于 2009-4-21 18:07:33 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
检查3842的1脚的反馈电路中的元件,电阻或电容有没有问题等。
发表于 2009-4-22 10:07:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
找到原因了,是电源变压器反馈脚到电位器之间的线断了,补线后电压输出正常了,能显示但行幅大,烧一会行管和行幅调整管及二次电源管都烫手,但拿掉TIP122,行管及二次电源管温度就正常,检查行幅调整电路没发现问题,应该是包也坏了吧
发表于 2009-4-22 10:13:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
对了装上TIP122测行电流快到1A了,行幅只能调一点,拿掉TIP122测行电流只400毫安,
发表于 2009-4-22 11:17:10 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
包应该没有问题的,还是行幅电路中的元件有问题,把行宽管之前的那线圈也检查一下。
发表于 2009-4-22 14:40:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
拆掉TIP122后,行幅还是老大,并且二次电源管和行管也不烫手了,装上122后,这3个管都烫手,不是包坏还能是什么?
