查看: 2088|回复: 13
惠普CQ3363CX台式机一长一短不过内存报警维修
发表于 2016-11-16 11:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
惠普CQ3363CX台式机一长一短不过内存报警维修,老手勿喷!
维修过程:检查内存工作条件VDD=1.5V正常,VTT=0.75V正常,时钟正常,VDDSPD=0V不正常(正常3.3V)
解决方法:飞线解决,ATX电源橙色线(3.3V)直接与内存SPD供电脚相连,故障消除。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
mzvihv + 2
manzxq + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-11-16 11:46:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
内存,,SPD供电断路
发表于 2016-11-16 11:59:18 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
这种捡钱的故障,我都不像发了,太*脏话* 多了
新手呵呵!  详情 回复 发表于 2016-11-16 12:20
发表于 2016-11-16 12:20:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
新手呵呵!
发表于 2016-11-16 14:29:14 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
SPD断线了吧
发表于 2016-11-16 18:28:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这贴子的唯 一看点  也就是飞线的走向还能看看了
发表于 2016-11-16 18:42:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个飞线  摆放还是可以的 比较美观  呵呵
发表于 2016-11-16 19:28:59 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
飞线的,飞的再好看,也不如补原线的好看。
我估计楼主要么没找到短线点要么嫌麻烦  详情 回复 发表于 2016-11-17 15:57
发表于 2016-11-16 19:35:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
发表于 2016-11-16 21:12:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主又捡钱了
发表于 2016-11-16 21:17:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主飞的漂亮
发表于 2016-11-17 10:11:13 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这布线太美  加分
发表于 2016-11-17 11:01:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这叫艺术0.0
发表于 2016-11-17 15:57:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我估计楼主要么没找到短线点要么嫌麻烦
