查看: 7817|回复: 203
小修 15-5547 待机偏高
发表于 2016-11-16 00:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器型号:戴尔 15-5547
版号:LA-B012P
芯片组:单CPU+A卡
故障:待机0.3A
姓名:甘若岐
过程:
早晨来店里上班,看到工作桌放了一台戴尔笔记本,原来是戴尔售后拿过来要修,按开关触发不了,拔掉适配器,插上电流表,挖槽,待机0.3A,这么高,我心里说恐怕EC芯片烧坏了,我就拆拆拆,发现里面是仁宝代工,看看EC型号,哎,KB9012,好吧,保佑9012芯片别烧坏,拿起万用表量9012的AVCC脚位阻值,呼呼,正常。还有对所有电感打阻值,发现有两个电感阻值偏低
追查PL102和PL701是什么来源,看图纸,哦,请看图。
这两个电感都是来自公共点B+,等会,公共点短路应该是大短才对啊,怎么会是待机偏高呢?不管了,先修公共点阻值偏,低撬开电感,发现前级无短路,后极有短路,尼玛,仁宝,你真叼,居然把隔离点都未采用,偷工减料,好吧,我服。我翻开背面,发现有个小小电容有点发黑,万用表一量,哦,电容短路了,撬开短路的电容,我去。。公共点阻值正常,运气真好。
拆掉电容后,上电不再待机偏高,恢复0.01A。
我知道新人想问:公共点短路了为何不是大短呢?原因是公共点B+是新型充电芯片产生的,跟 苹果笔记本公共点产生的原理一样
总结:公共点B+的滤波电容击穿造成待机偏高。
楼主想说:求加分,加分不扣自己分。
购买记录
购买人数30价格购买时间
 会员6128222元2022-10-2 11:39
 会员4656620.5元2022-9-12 20:48
 会员4912810.5元2022-8-19 16:19
 会员9955480.5元2022-8-8 13:50
 会员10274950.5元2022-6-26 12:26
查看所有购买记录
参与人数 73下载分 +158 收起 理由
fanghaishi + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
746567510 + 2
吴鹏鹏 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
jdwxt + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
xj3121 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
联科维修 + 2 双击666+关注!
进行时 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
丁福友 + 2
方舟956226 + 2 双击666+关注!
直接点 + 2 双击666+关注!
本文由 会员904169 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-11-16 09:41:34 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
兄弟图纸 BIOS贡献出来
网上论坛多的很,不必上传了,但是这BIOS里面有ME程序,刷了不一样的BIOS就会造成亮机慢、风扇狂转、不认显卡等等。  详情 回复 发表于 2016-11-16 09:49
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-11-16 06:50:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
请问公共点对地阻值偏低是多少?
对地阻值2。。  详情 回复 发表于 2016-11-16 09:49
发表于 2016-11-16 07:14:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主分析的透彻到位.
发表于 2016-11-16 07:34:59 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这是观察法哟!
发表于 2016-11-16 08:11:26 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
这电路不太懂哦,怎么电感输出端连接公共点电压,什么意思,正常不都是连接在上管吗
比较新的机器,,公共点电压就是由pwm电路输出,,不只是过两个mos管了,  详情 回复 发表于 2016-11-30 12:07
这是新型充电芯片,适配器输出19V经过两个P管产生19V CHG_B+不是公共点,这是给充电芯片的上管D极,然后充电芯片产生公共点B+,这是跟苹果产生公共点原理一样。  详情 回复 发表于 2016-11-16 09:53
发表于 2016-11-16 08:22:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
修的真心不错。非常新的机器啊
发表于 2016-11-16 08:23:00 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
原因是公共点B+是新型充电芯片产生的  也就是充电芯片B+输出端接电感?
发表于 2016-11-16 08:28:55 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
德州仪器的待机芯片???
发表于 2016-11-16 08:31:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是完全对地 还是微短呢?
对地了,反而没有出现大短,就是待机0.3A  详情 回复 发表于 2016-11-16 09:54
发表于 2016-11-16 08:33:19 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
运气真的好,呵呵,新武不大短了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2016-11-16 08:42:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路清晰不错,又是一个电容短路的案例!
发表于 2016-11-16 08:45:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
细心,修的不错,
发表于 2016-11-16 08:46:29 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这么新的机也有图纸? 不过有图纸的机就是好修。
发表于 2016-11-16 08:49:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有图纸分享吗?
高手之路,学习了  详情 回复 发表于 2016-11-17 20:44
发表于 2016-11-16 08:51:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这修机也够细心。
发表于 2016-11-16 08:54:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
66666666666
发表于 2016-11-16 08:57:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不错的,经验,现在新机真的原理很多不一样了!
发表于 2016-11-16 09:01:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是微短吧
发表于 2016-11-16 09:05:18 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
修的 不错啊
