查看: 8353|回复: 181
ACER EC-471 艰难维修进水机
发表于 2016-11-15 23:48:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器型号:ACER EC-471 版号:DAZQSAMB6F1
芯片组:6系列PCH+N卡
故障:进水引发多种故障
维修心情:蓝瘦香菇
姓名:甘若岐
过程:
机子修完了,师傅看到我修完了,把板子交给我说,看看能不能修好,这个是进水机,大短。我一看这板子,发现有好几个进水部位,被师傅清理了,又拆了好几个上管的电容,拿起万用表,量上管对地阻值,蜂鸣响了,看来是短路。考虑到这广达没有隔离点,不好查,只有一个办法就是烧机法,限流0.5A,开始烧,用手摸啊摸啊,咦?没发烫?不信。再上1A,摸啊摸啊,噢shi** 烫死了,赶紧拔掉电源。
找到发烫的电容并干掉后,阻值正常,然后试试上电,哦也,没短路,公共点有了,待机3V、5V有了,好,上电,以为修好了,万万没想到,按开关,电流指示灯跑到0.3A以上又掉了,好吧,又来新故障了,断电,看看师傅清理过得进水部位,发现CPU供电芯片的脚位腐蚀了。
处理完毕后,发现CPU供电芯片的37脚附近的小元器件不见了,根据板子的标记号,看图纸,发现这个元器件是10K电阻,一看板子上居然10K电阻不见了,好吧,师傅洗刷刷把电阻划飞了,找了10K电阻并装上,认真处理掉点的焊盘,OK。上电,真好,电流指示灯开始跑来跑去,断电,接屏,噢耶,亮了,但是。。没修好,怎么回事?亮了又掉电了,再开机开不起来了,唉,又来新故障了
按开关一瞬间,电流表的灯一闪,我一想,难道是短路了?不应该啊,断电,量公共点阻值,正常。上电,量公共点电压,发现19V电压开始跳变,再按开关就触发又掉电了,没办法了,先处理公共点电压异常问题,我先怀疑是CPU供电芯片是否损坏,为了保险,把供电芯片和上管全拆了,上电,公共点电压还是跳变,看来跟CPU供电没有关系,只有追查保护隔离电路。
来到了保护隔离电路,发现异常了,适配器输出电压不跳变,反而公共点电压跳变,决定修这个问题,小白可能看不懂形成公共点的过程,我先来发图并分析
这个过程不用说了,里面有解释
我以为PQ1 复合三级管损坏,拆掉后,公共点电压不再跳变,不过还是不触发,看来必须要装这个 ,找到广达代工的板子料板,拆下来并装上去,上电,哈哈,公共点不再跳了,可是,被打脸了,再按开关就掉电了,尼玛不会是公共点电压又跳变了?一量,F***,又跳变,杀错了PQ1复合三级管,继续。
看着看着,发现电池隔离管PQ31附近有腐蚀,难道这个有关系?上电量电压。
果然如此,这个PR28电阻开路了,找到33K电阻并装上去。
换完后,公共点不再跳变,多按几次开关,依然完美点亮,不再掉电
有个疑问请高手来问答:为何PR28开路就造成公共点跳变,楼主表示不理解
总结:处理进水前,最好拍照就好,免得洗刷刷就会元器件不见了。
楼主想说:求加分,加分不扣自己的分。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员2021420.5元2020-9-20 19:02
 会员4829810.5元2018-7-26 11:02
 会员4829810.5元2018-7-26 11:01
查看所有购买记录
参与人数 75下载分 +165 收起 理由
llhao777 + 2 双击666+关注!
sdzjz123 + 2 双击666+关注!
姓钟名馗 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
736599453 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
糕富帅 + 1 双击666+关注!
清平乐 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
骑猪看美女 + 2 双击666+关注!
bbethree + 1 不错不错学习了
lchmg10575 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
YuanST + 1
本文由 会员904169 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-11-16 07:00:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
进水导致的损坏这么多元件,好艰辛啊!
发表于 2016-11-16 07:47:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主技术好,学习下,进水清理前先拍照,
发表于 2016-11-16 08:19:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主写得很祥细,通俗易懂。加分支持下!
发表于 2016-11-16 08:26:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰,通俗易懂,不愧是【迅维】出来的,加分了
发表于 2016-11-16 08:38:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这都修好了,,要是我我就给扔了
发表于 2016-11-16 08:41:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
表示太复杂了看不懂,看了楼主2个帖子 ,  楼主实力派,下次有不懂得请教你
发表于 2016-11-16 08:47:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
进水机破坏面大,影响深远,有的会到板层,修起来很麻烦,楼主英武
发表于 2016-11-16 08:51:23 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
还是那名话,有图纸就是好修
发表于 2016-11-16 09:07:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个机器问题好像很多
发表于 2016-11-16 09:14:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
高手果然在民间。
发表于 2016-11-16 09:28:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主厉害了
发表于 2016-11-16 09:32:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
故障分析的不错
发表于 2016-11-16 09:42:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主辛苦啦。看着很艰难的。不过锻炼了毅力恒心耐心
发表于 2016-11-16 09:45:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
牛a与牛c之间的人
发表于 2016-11-16 09:51:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
进水机器,换好有图纸
发表于 2016-11-16 09:56:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
思路不错,像这种进水的机器多观察主板,元器件腐蚀氧化断线,,,,
发表于 2016-11-16 09:58:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按理说这个电阻断路确实不应该造成电压跳变  感觉还有隐情
我也是这么想的。  详情 回复 发表于 2016-11-16 10:01
发表于 2016-11-16 10:00:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
嘻嘻,  要师傅何用系列
发表于 2016-11-16 10:00:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
向楼主学习。。。
