查看: 3554|回复: 28
[小米手机维修]
小米2A不开机,打不出电话维修一例
发表于 2016-11-15 17:34:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
接到一个小米2A,表现为不开机,有短路电流。后来发现是电容被击穿了。如图01更换之后没有大电流了,但是发现有轻微漏电。考虑到是从bat出来,那么只能是在bat网络的某个地方挨个排查,最后发现U200漏电了。。。果断更换,搞了整整一天,终于修好了。
参与人数 9下载分 +33 收起 理由
woaimeinv5 + 6 双击666+关注!
acp + 2
綤爺 + 2 双击666+关注!
fdgdsdsadsaf + 1
戴眼镜的色鬼 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
746567510 + 2 双击666+关注!
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
MSI + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
我的泪为谁飞 + 10 双击666+关注!
发表于 2016-11-15 17:36:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
觉得可以的话,麻烦各位评分咯,不会影响你们的积分,小弟在此谢过了~~
发表于 2016-11-15 17:46:57 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
好贴必须加分
谢谢夸奖。  详情 回复 发表于 2016-11-25 22:34
谢谢支持。初次发帖,请多多关照  详情 回复 发表于 2016-11-15 17:48
发表于 2016-11-15 17:48:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢支持。初次发帖,请多多关照
必须要关照  详情 回复 发表于 2016-11-15 17:54
发表于 2016-11-15 17:54:10 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
刷机爱好 发表于 2016-11-15 17:48
谢谢支持。初次发帖,请多多关照
必须要关照
发表于 2016-11-15 17:59:19 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
漏电的不好查  楼主技术强悍
谢谢夸奖,我也是找了好久,不好找,搞了半天了都,  详情 回复 发表于 2016-11-15 18:03
发表于 2016-11-15 18:03:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
MSI 发表于 2016-11-15 17:59
漏电的不好查  楼主技术强悍
发表于 2016-11-15 18:14:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主采用什么方法找出这么小电容的?
用手机摸,哪里发烫点哪里,哈哈  详情 回复 发表于 2016-11-15 18:17
发表于 2016-11-15 18:17:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
爱尔思坛 发表于 2016-11-15 18:14
楼主采用什么方法找出这么小电容的?
用手机摸,哪里发烫点哪里,哈哈
发表于 2016-11-15 19:37:34 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
是不是和笔记本一样会发烫
发表于 2016-11-15 20:14:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是的,短路了,就会,要么被保护
发表于 2016-11-15 22:15:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
u200是什么芯片
好像是apcm-7051,有段间了,记不太清了  详情 回复 发表于 2016-11-15 23:27
发表于 2016-11-15 23:27:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-11-16 09:23:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
手机主板上的元件太小了,动一下都找不到。
还好啦,还有些手机都是0201的,那个才麻烦  详情 回复 发表于 2016-11-25 22:28
发表于 2016-11-16 10:38:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个2a  销量不咋地  能接到修好的也没几个
不是吧?我看好多人用这个呢。那你接到的都是些啥毛病  详情 回复 发表于 2016-11-25 22:29
发表于 2016-11-16 10:46:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
附上图纸00000000
有单独在别的帖子上发布哦,请留意  详情 回复 发表于 2016-11-25 22:29
发表于 2016-11-16 11:02:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高手啊
没有吧,花了好多时间修那个漏电100ma的  详情 回复 发表于 2016-11-25 22:29
发表于 2016-11-25 09:22:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主很强势
过奖了,呵呵  详情 回复 发表于 2016-11-25 22:30
发表于 2016-11-25 12:27:42 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不错哦 学习了
发表于 2016-11-25 20:46:32 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
修的很好,给你加分鼓励!
谢谢你的支持。  详情 回复 发表于 2016-11-25 22:31
