查看: 8127|回复: 21
[小米手机维修]
红米2手机不开机,发热量大维修一例
发表于 2016-11-15 17:22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
接到一个手机,发热量很大,又不开机,据客户说,充电也不管用。
很明显,第一感觉就是哪里短路了。接了电池,不按开机键也很烫。
这时候可以判断,就是电池过来的那一路,或者pmu坏了。但用户说,
法热的时候,屏幕有图案。
哈哈
很明显,就是背光坏了咯
所以,如图。
提醒下,这个电容不要更换普通的,这是高耐压值的,不然又会容易击穿哦
参与人数 6下载分 +23 收起 理由
hstaijw + 1 双击666+关注!
q774900965 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
15961459183 + 1 双击666+关注!
yuchao454875 + 8 双击666+关注!
小雪玲珑 + 1 关注!
我的泪为谁飞 + 10 双击666+关注!
发表于 2016-11-15 17:37:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
觉得可以的话,麻烦各位评分咯,不会影响你们的积分,小弟在此谢过了~~
发表于 2016-11-15 17:49:09 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
用笔记本的公共点电容应该可以吧
这个要看耐压值的,你可以用外用表测量下,记得有20几伏,所以我特别网购了一个50V 1uf 0603的电容。  详情 回复 发表于 2016-11-15 17:51
发表于 2016-11-15 17:51:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我的泪为谁飞 发表于 2016-11-15 17:49
用笔记本的公共点电容应该可以吧
发表于 2016-11-15 17:57:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
能在茫茫大板中找到它也是不易啊!有图纸吗?
有图纸。喜欢就麻烦评分一下咯,谢谢  详情 回复 发表于 2016-11-15 17:59
是啊,找了好久。不过比起那个U200来说,容易多了。  详情 回复 发表于 2016-11-15 17:58
发表于 2016-11-15 17:58:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2016-11-15 17:59:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有图纸。喜欢就麻烦评分一下咯,谢谢
发表于 2016-11-15 19:23:53 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
这个是有点腐蚀的感觉。
没有,自己用烙铁焊接,涂了松香,然后酒精一上,就这样了  详情 回复 发表于 2016-11-16 16:06
发表于 2016-11-16 10:37:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
跟红米1系列差不多  有点通病的感觉
是的,小米的这些机器都这样  详情 回复 发表于 2016-11-16 16:06
发表于 2016-11-16 10:45:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
能附上图纸吗。。。。
有图纸,在另外一个帖子上呢,刚学会发帖,不太会弄  详情 回复 发表于 2016-11-16 16:07
发表于 2016-11-16 16:06:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yuchao454875 发表于 2016-11-15 19:23
这个是有点腐蚀的感觉。
好吧,最近修进水的修多了。。  详情 回复 发表于 2016-11-16 17:21
发表于 2016-11-16 16:06:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
綤爺 发表于 2016-11-16 10:37
跟红米1系列差不多  有点通病的感觉
是的,小米的这些机器都这样
发表于 2016-11-16 16:07:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
q774900965 发表于 2016-11-16 10:45
能附上图纸吗。。。。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
15#
发表于 2016-11-16 17:21:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
好吧,最近修进水的修多了。。
进水的还修理?我是觉得用不了几天,干脆不修  详情 回复 发表于 2016-11-16 22:34
发表于 2016-11-16 22:34:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yuchao454875 发表于 2016-11-16 17:21
好吧,最近修进水的修多了。。
没办法,不修的话没事情做啊  详情 回复 发表于 2016-11-17 14:27
发表于 2016-11-17 13:38:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
容易找到的故障元件,这个电容换了好多,现在我都是拆了不安装,安装了电容屏幕不闪屏,但是恢复出厂设置了就没用,还是会闪屏
发表于 2016-11-17 14:09:04 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
这个是红米2的通病,我已经修了4个了,它是一套的,电容,电感,二极管,都容易坏
发表于 2016-11-17 14:27:00 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
没办法,不修的话没事情做啊
发表于 2016-11-17 16:15:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
        双击666+关注!
