查看: 2410|回复: 9
华硕M2N-XE主板自动触发到不认独显维修
发表于 2016-11-15 15:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修主角:华硕M2N-XE  V3.00维修时间:2016/11/15 深圳
故障现象:自动触发不显
今天接到一台式机说不开机,接机通电试机自动触发不显示。换电源一样判断主板问题报价开始维修。主角:
1、通电自动触发一般是什么短路造成,通电先目测发现网卡灯亮起,手摸网卡芯片烫手心想有戏网卡短路,第一步拆网卡大炮伺候
2、网卡拆掉再通电不自动触发了,开机跑码D5/D3循环跑。重拆内存条开机跑2A报警没有装显卡。装上显卡再通电还是跑2A报警不认独显
3、测试显卡工作条件,量PCI-E X16  复位:A11 3.2V正常,电压:B1脚 12V 正常,A9 3.3V正常,时钟:A13 A14脚为0V不正常,正常应该为0.4-1.6V电压,找时钟芯片,没有找到。这个是AMD单桥主板时钟集成在桥里面。修到这里第一感觉就是桥坏了。
4、准备干桥,这时又想到会不会是BIOS文件的问题,先去华硕官网下载一个BIOS文件,正好BIOS下载列表里面有一个0211文件为解决特定显卡无法显示问题。果断下来。(下载过程就不讲了不知道是我的网络问题还是什么好慢,最后用手机用4G网络下载的挺快)
5、刷BIOS过程就不讲了。刷后装上通电第一次开机还是不行,清CMOS后再开机奇迹出现了。
6、总结,自动触发看一下网卡先目测,刷完BIOS后要清除一下。顺便把BIOS传上来。
0211.zip
500.79 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
manzxq + 2 双击666+关注!
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-11-15 15:54:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图片上传后变色了
发表于 2016-11-15 17:20:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看标题还以为桥要完蛋呢!
发表于 2016-11-15 18:21:39 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
图片真模糊
是呀这次不知道怎么回事我发贴时是看得清楚的,发布后就变成这样了  详情 回复 发表于 2016-11-15 19:55
发表于 2016-11-15 19:55:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是呀这次不知道怎么回事我发贴时是看得清楚的,发布后就变成这样了。编辑了几次还是一样。可能是我的网络问题
估计是的吧  详情 回复 发表于 2016-11-16 12:25
发表于 2016-11-15 20:22:59 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-11-15 20:34:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修板时是要先放下COMS电
没有刷BIOS之前放过几次了  详情 回复 发表于 2016-11-15 20:37
发表于 2016-11-15 20:37:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zskenge 发表于 2016-11-15 20:34
修板时是要先放下COMS电
没有刷BIOS之前放过几次了
发表于 2016-11-16 12:25:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
11527332 发表于 2016-11-15 19:55
是呀这次不知道怎么回事我发贴时是看得清楚的,发布后就变成这样了。编辑了几次还是一样。可能是我的网络 ...
估计是的吧{:3_46:}
发表于 2016-11-16 12:50:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
NV无时钟刷BIOS能行的,,好厉害啊,,,如果换成我,国焊桥,,,然后不显一脚踢进垃圾筒
