查看: 1534|回复: 5
三星显示器维修请教
发表于 2016-11-15 14:33:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
今天修一台三星943nwx显示器,现象是不开机,拆开测量电源板15v输出那里测到有14.6v,5v是正常的,然后开启有3.2v了,觉得是驱动板问题,就把驱动板拆出来,1.7v有了,5v也有,开启也是正常的有3.2v电压,这个按键板是触摸板的,现在不知道是什么问题了,来求助下
发表于 2016-11-15 16:59:49 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
拆下触摸板看看,有腐蚀吗?在维修中发现,这个型号的触摸板大量的腐蚀,原因不详,处理腐蚀,一般都能恢复。
发表于 2016-11-15 17:39:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
上个图看看
发表于 2016-11-15 19:28:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷程序试试看
发表于 2016-11-15 20:48:23 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
可以刷个BIOS看下吧
发表于 2016-11-15 21:06:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
可以写个程序试试。。、
