查看: 3351|回复: 15
[冠捷]
aoc2216vw液晶显示器白屏
发表于 2016-11-15 13:32:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
品牌AOC型号2216vw 故障现象开机白屏,然后拆机测量屏供电只有0.2v,然后看了一下驱动板,屏供电是通过q601转换过来的,q601已经明显烧毁,然后拆除后,打了一下屏的主供电对地值正常,然后直接短接q601的ce极,通电测试,指示灯和屏幕都是一亮一灭白屏,看来屏还有问题,拆开屏背板,打了一般主要测试点的对地值都正常,郁闷中、、、、、、后来观察发现c504和其并联的电容c505和c506的颜色有明显区别,比c505和c506的颜色更深一下,然后拆除c504然后测量c504明显不正常,数值如图片,然后把电路板和其它的装好,开机正常显示画面,故障修复。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
幽默谷 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-11-15 13:47:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
高手高手好眼力
发表于 2016-11-15 13:54:51 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
楼主眼力不错
发表于 2016-11-15 16:25:58 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
楼主好眼力,这都能看出来
发表于 2016-11-15 16:46:14 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
供电管拆了直连,看来还是可行的
发表于 2016-11-15 17:42:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
眼力真好,原来是电容短路导致q601烧坏。
发表于 2016-11-15 19:49:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
屏关不了了吧
正常使用,不会出现关不了  详情 回复 发表于 2016-11-16 08:39
发表于 2016-11-16 08:39:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
正常使用,不会出现关不了
发表于 2016-11-16 09:35:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
C504 Q601在板子上起什么作用的 我小白
c504,滤波电容,q601给屏幕供电的转换管  详情 回复 发表于 2016-11-17 08:41
发表于 2016-11-17 08:41:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢楼主解答  详情 回复 发表于 2016-11-17 08:51
谢谢楼主解答  详情 回复 发表于 2016-11-17 08:50
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yhb00100 + 2
发表于 2016-11-17 08:50:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
谢谢楼主解答
发表于 2016-11-17 08:51:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
谢谢楼主解答
发表于 2016-11-17 08:55:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
好眼和学习了
发表于 2016-11-17 18:41:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一看就是大神   没说的
发表于 2016-11-20 19:40:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这样也行?学习了
发表于 2016-11-22 10:35:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
好眼神,功力足够呀。
