查看: 2573|回复: 20
[宏碁]
v203h黑屏,指示灯一蓝一橙自动跳
发表于 2016-11-15 11:17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
v203h黑屏,指示灯一蓝一橙自动跳,请问什么问题?
发表于 2016-11-15 11:24:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先找个程序刷刷看.
在基地找了两个程序一个刷了指示灯不亮,一个刷了跟原来的问题一样一蓝一橙的  详情 回复 发表于 2016-11-15 11:32
发表于 2016-11-15 11:31:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
驱动板图片
发表于 2016-11-15 11:32:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
爱尔思坛 发表于 2016-11-15 11:24
先找个程序刷刷看.
发表于 2016-11-15 11:33:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
驱动板图片
发表于 2016-11-15 11:43:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
两种接口,都分别试一下接信号是什么现象
接信号黑屏,电压指示灯一蓝一橙  详情 回复 发表于 2016-11-15 11:46
发表于 2016-11-15 11:46:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxunhai 发表于 2016-11-15 11:43
两种接口,都分别试一下接信号是什么现象
接信号黑屏,电压指示灯一蓝一橙
如果能正常开关机,那你查查接口吧  详情 回复 发表于 2016-11-15 11:56
发表于 2016-11-15 11:56:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
coffeellk3 发表于 2016-11-15 11:46
接信号黑屏,电压指示灯一蓝一橙
如果能正常开关机,那你查查接口吧
不能正常关机,按开关没反应  详情 回复 发表于 2016-11-15 12:50
发表于 2016-11-15 12:50:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxunhai 发表于 2016-11-15 11:56
如果能正常开关机,那你查查接口吧
不能正常关机,按开关没反应
实在不好修,换个通用板也可以的,迅维淘宝店就有,很便宜。  详情 回复 发表于 2016-11-15 16:38
那程序可能有问题,或板上有的电压不正常  详情 回复 发表于 2016-11-15 16:33
发表于 2016-11-15 16:33:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
coffeellk3 发表于 2016-11-15 12:50
不能正常关机,按开关没反应
那程序可能有问题,或板上有的电压不正常
发表于 2016-11-15 16:38:24 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
不能正常关机,按开关没反应
发表于 2016-11-15 17:26:24 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
把屏线拔掉看看,应该是主芯片的问题
发表于 2016-11-15 17:38:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看看电压正常不正常
发表于 2016-11-15 19:28:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
把开关拔掉试试看   或耆 刷个程序
开关排线已经拔下了,在论坛找了两个程序一个刷了灯都不亮,一个刷了一样的毛病  详情 回复 发表于 2016-11-15 23:41
发表于 2016-11-15 23:41:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
句容诚信电脑 发表于 2016-11-15 19:28
把开关拔掉试试看   或耆 刷个程序
发表于 2016-11-15 23:42:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
定了一个驱动板回来的途中
发表于 2016-11-16 09:24:46 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
应该是驱动板问题了
发表于 2016-11-16 09:29:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
驱动板换上好了么?
发表于 2016-11-16 09:37:34 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
为啥不刷一下程序试试
发表于 2016-11-16 09:45:45 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
实在不行  就换板子吧
