查看: 4935|回复: 14
[华为手机维修]
华为P8(双4G高配)耗电快维修案例
发表于 2016-11-15 09:58:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为P8(双4G高配)耗电快维修案例
  1、现象、问题描述
  用程控电源给主板上电,电流为200MA。
  2、关键过程、根本原因分析
  (1)该主板故障为SIM卡1不读卡、耗电快。用程控电源给主板上电,电流为200MA,VBATT短路,用感温法摸到2G PA U5901发烫,拆U5901后短路排除,但依旧漏电0.3MA。
  (2)此故障板漏电0.3MA,运用红外热成像仪无法定位到故障点,所以只能运用压差法定位故障。
  (3)确定漏电网络:在未加电的裸板上,用程控电源对L1501外加一个4V电压。若没有漏电则说明VBATT网络漏电;若依旧漏电说明VBAT-SYS电压网络漏电,可知此故障板为VBAT-SYS网络漏电。
华为P8耗电快维修 图1
  (4)测量动作:
  技巧是红表笔固定在最靠近VPH_PWR电压输出端,黑表笔逐个点测各元件接VPH_PWR网络端(A、B、C、D、E ……),然后比较电压大小,最大的电压处元件肯定发生漏电。当然,理论电压值与实际测量值还是有差距的,而且测量电压还会时不时发生一些波动。遇到此种情况需要反复测量,最后确定几处较大的电压再进行测量比较,最终确定漏电故障点。这些均需要自己在实战中总结经验。
华为P8耗电快维修 图2
  (5)打开SGD查看PCB布线器件图(如下图),以下是华为P8顶层、底层VBAT电压和VBAT-SYS网络上器件分布图,经过测量VBAT-SYS电压网络上所有器件的压差,然后比较压差大小,最终确定C1507处测量点相对压差最大。
华为P8耗电快维修 图3
  3、结论、解决方案及效果
  经反复测量,最终确定C1507处电压为0.047mV,跟其它点对比起来,此处压差最大,为单板上最大漏电压处;拆除C1507后不漏电,更换新物料后不漏电,确定漏电故障修复,重测CBT OK。
  4、经验总结
  压差法维修技巧:
  (1)用程控电源进行供电(可观察电流情况),运用FLUKE 8845A(6.5位高精度数字万用表)进行测量。
  (2)红表笔固定在最靠近VBAT-SYS电压输出端,黑表笔逐个点测各元件接VBAT_SYS网络端(A、B、C、D、E ……),直接读到的值即为此处压差。
  (3)压差法适用于所有终端产品。
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
jac- + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 10 双击666+关注!
发表于 2016-11-15 17:57:03 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
点位图能分享吗
发表于 2016-11-22 18:28:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我刚看了下  FLUKE 8845A 的万用表 ,这是工厂或者大的维修公司用的,
也有土豪,任性的。  详情 回复 发表于 2016-11-25 20:43
发表于 2016-11-24 10:42:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有红外线热丞相  好贵
2千多,看是苹果版还是安卓版。  详情 回复 发表于 2016-11-25 20:41
发表于 2016-11-25 12:34:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
还是那个点图有用
发表于 2016-11-25 20:41:47 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
617191493 发表于 2016-11-24 10:42
还有红外线热丞相  好贵
2千多,看是苹果版还是安卓版。
发表于 2016-11-25 20:43:13 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
也有土豪,任性的。
发表于 2016-11-25 20:43:57 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
分析得很精湛。
发表于 2017-5-30 17:04:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
压差法讲解的很透彻。。学习 了
发表于 2017-6-2 13:47:04 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
又学到了一招
发表于 2017-6-4 13:18:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
FLUKE 8845A的表,比我的BGA焊台都贵。
发表于 2017-6-14 17:15:35 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
学习了 谢谢楼主分享
发表于 2017-6-14 20:39:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这文章写的透彻,含金量高。楼主的思路清晰,膜拜
发表于 2017-6-15 14:52:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
其实华为里边的高级工程师也是特别厉害的!!压差法第一次听到过,看来真是孤陋寡闻
发表于 2017-6-21 15:29:57 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
学习学习。。。。。。。。。。。。。。
