查看: 3579|回复: 2
[华为手机维修]
华为P8(双4G高配)不识USB不充电维修案例
发表于 2016-11-15 09:42:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  一、现象问题描述
  此故障板确认故障为不识别USB,不充电。
  二、分析思路、定位过程
  1、分析思路
  根据手机原理知识,在插入USB时手机会先识别有USB插入,再由系统启动充电程序,所以可以先重点维修不识别USB故障。需要排查的信号主要有USB接口J1501本体是否不良,以及USB各个信号线通路是否正常。
  2、定位过程
  (1)检查主板外观没有发现异常。
  (2)测量J1501的VBUS、USB_DN、USB_DP、USB_ID脚对地阻抗。VBUS、USB_DN、USB_ID脚阻抗均正常,而USB_ID脚阻抗与实际值对比偏小。USB_ID对地阻抗具体测量值如下表:
华为P8不识USB不充电维修 图1
  原理图
华为P8不识USB不充电维修 图2
  (3)将USB_ID线路旁路电容C1525、二级管D1599断开,该线路阻抗值依旧。查看原理图,可知该USB_ID脚由USB开关U1505控制。所以判定U1505失效导致该不识USB、不充电故障。
  原理图:
华为P8不识USB不充电维修 图3
  三、解决方案及效果
  更换U1505后,故障修复。
  四、经验总结与建议
  维修不识USB、不充电故障时,应该根据手机先识别USB再由系统控制充电的原理一步步排查,切不可盲目更换器件,造成物料的浪费。
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
张什么来着 + 1 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 10 双击666+关注!
发表于 2016-11-15 17:59:37 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个几个帖子好像都是华为p8
发表于 2016-11-27 14:24:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主对手机原理太懂了
