查看: 2623|回复: 23
宏碁4552开机白屏 换了屏还是一样
发表于 2016-11-15 09:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
宏碁4552开机白屏 换了屏还是一样    是屏开启信号没出来还是屏线的问题呢  暂时没找到图纸
发表于 2016-11-15 09:26:44 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
屏供电问题 最好修的 2分钟
没有屏供电和开启加焊显卡修复  详情 回复 发表于 2016-11-15 16:25
发表于 2016-11-15 09:27:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
屏没有电压,,
发表于 2016-11-15 09:47:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
    屏供电没有,一般是一个5脚的管子坏了,
发表于 2016-11-15 09:52:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种修起来不是很难吧查主板屏线接口的电压呀
没有屏供电和开启加焊显卡修复  详情 回复 发表于 2016-11-15 16:26
发表于 2016-11-15 16:14:37 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
在板上测测有开启没
发表于 2016-11-15 16:25:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
as763607308 发表于 2016-11-15 09:26
屏供电问题 最好修的 2分钟
没有屏供电和开启加焊显卡修复
发表于 2016-11-15 16:25:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有屏供电和开启加焊显卡修复
发表于 2016-11-15 16:25:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zhx9544 发表于 2016-11-15 09:47
屏供电没有,一般是一个5脚的管子坏了,
没有屏供电和开启加焊显卡修复
修好就行  详情 回复 发表于 2016-11-15 17:22
发表于 2016-11-15 16:26:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有屏供电和开启加焊显卡修复
发表于 2016-11-15 16:26:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
xikq 发表于 2016-11-15 16:14
在板上测测有开启没
没有屏供电和开启加焊显卡修复
发表于 2016-11-15 16:45:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
靠!这都能发个贴 ?你是新手?
发表于 2016-11-15 17:22:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
1寒星 发表于 2016-11-15 16:25
没有屏供电和开启加焊显卡修复
   修好就行
发表于 2016-11-15 17:26:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
屏幕的3.3v开启信号没有吧
发表于 2016-11-15 17:44:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查一下屏供电
发表于 2016-11-15 17:47:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
照理说应该是屏的电压没有上去
发表于 2016-11-15 18:09:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
白屏故障一般是缺屏供应电.
发表于 2016-11-15 18:12:23 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
白屏 一般是屏供电问题
发表于 2016-11-15 19:04:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏线或者屏供电
发表于 2016-11-15 19:21:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
4552有图纸的,论坛里面,白屏你量下屏幕上面的保险有没有3.3v。屏幕供电,一般都是3.3v转换到3.3lcdvcc坏了
