查看: 1552|回复: 12
[已解决]
HP CQ45不开机,主板待机电流0.03
发表于 2016-11-14 22:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
HP CQ45不开机,主板待机电流0.03,按开机键电流上到0.12,然后又掉到0.03,又上到0.08,一直循环,开始以为Bios有问题,将EC和南桥BIOS都刷了,还是一样。因为此板拿来的时候散热器都被灰尘堵满了,怕CPU有问题,换了CPU还是一样,于是怀疑哪里有短路,量各个电感对地阻值均正常,于是查各个供电芯片和MOS管,突然发现貌似1.5V的高端MOS管有点鼓起,不注意看不出来,用万用表测它的D极和S极的阻值,正反测均有阻值,觉得不正常,于是将其换掉,再开机电流刷刷地升上去了,接显示器直接显示了。此笔记本不开机并且电流一直在0.3到0.12之间循环,应该是这个高端MOS软击穿导致的。
发表于 2016-11-15 03:04:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肉眼看出来的故障阿
发表于 2016-11-15 16:00:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
h后面有短路!!!
发表于 2016-11-15 16:02:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了 楼主谢谢分享
发表于 2016-11-15 16:04:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
后面没烧就不错了,能看出来,高手
发表于 2016-11-15 19:41:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好东西值得学习
发表于 2016-11-16 00:14:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高端MOS管是个啥东西,上管吗?还是内存1.5v那个转换管?
发表于 2016-11-16 16:50:27 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
维修就是胆大心细
发表于 2016-11-17 20:58:46 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
根据经验来说,从电流上来判断,大致位置就应该在芯片组方面的供电。
发表于 2016-11-18 10:42:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习!!!!!!
发表于 2016-11-19 12:04:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
后面有短路。。。
发表于 2016-11-21 14:01:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
到底是0.03  还是0.3
发表于 2016-11-21 14:02:26 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
后面有短路。。
