查看: 5502|回复: 52
[明基]
查个电容,费力九牛二虎。
发表于 2016-11-14 21:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   一台明基显示器,开机屏幕亮一下后黑屏。
    拆机,以往常经验,先来个望闻问切,却没发现电容怀孕,芯片烧焦,看来,这次用中医治疗是无能为力了。
    那好,来一次巫医疗法(乾,坤,震,巽,坎,离,艮,兑),掐指一算……哦,故障在正西,正西是谁呢?
    示波器测高压变压器初级端,对比两个引脚振荡信号,仔细观察,开始端波形相同,
    结束端波形也一致。
    这样,基本排除高压变压器和灯管问题。
    接着查供电,看+ 5V电压工作一下掉了下来,+16V电压却一直稳定,既然这样,故障范围已可确定。
    查5V供电负载没短路,看5V供电波形也无交流杂波。
    那么,5V保护会是谁导致的呢?
    本人功力不够深厚,巫术也不好使,只得借用福尔摩斯推论:5V掉电在先,虽然负载不存在短路,供电也无杂波,但故障确认在+5V电路无疑,这条线上还有什么元件出问题呢?
    扭头喝茶,看到一个大块头男人,在对面一口气买了10个包子。
    忽然,灵光一闪:功率不足!
    那么大个男人,肚子饿了也干不动活,那么,电源也一样,电压正常不表示动力足够。
    放下茶杯,飞快地换下5V滤波电容,开机,机子已正常。
    空闲了,看换下来的电容,外观没任何变形,
测容量,1000UF显示711UF,
    手术刀破开电容查看,电解液也没见少。
    唉……简单的问题,被搞得那么复杂,真该改行算命去了。
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
llyx + 5
其实我不帅 + 3 好贴加分 从我做起 我为自己带盐~~~
彭亮亮 + 2 很不错,
幽默谷 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-14 21:39:41 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
修个显示器还动用示波器,
示波器是个好东西。、  详情 回复 发表于 2016-11-15 10:31
发表于 2016-11-14 21:37:36 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
哈哈。好技术。
发表于 2016-11-14 21:40:00 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
测变压器前级,接地接到冷地上,用自动就可以测到呀。
我不敢用呀。怕弄坏示波器呀。
发表于 2016-11-14 21:44:44 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
分析帝,佩服佩服。
txj
谢谢兄弟加分鼓励!  详情 回复 发表于 2016-11-15 10:31
发表于 2016-11-14 21:47:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这种用万用表测量电容,不是很准的
txj
维修行业这点微薄利润,已没必要搞什么电桥和ESR电容表了。  详情 回复 发表于 2016-11-15 10:29
说一下原因,为什么不准确啊。  详情 回复 发表于 2016-11-14 21:56
发表于 2016-11-14 21:50:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
修显示器电源,楼主大动干戈,,,,
发表于 2016-11-14 21:53:57 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
像我这样的半桶水,一般是先换了这些电容....
txj
原来都是先换电容,后来不常用万用表了,反而把简单的事情搞复杂了。  详情 回复 发表于 2016-11-15 10:33
发表于 2016-11-14 21:56:55 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
zhangxunhai 发表于 2016-11-14 21:47
这种用万用表测量电容,不是很准的
说一下原因,为什么不准确啊。
电容不像电阻,电容除了容量之外 ,还有其它参数也很重要,这些参数万用表测量不出来  详情 回复 发表于 2016-11-14 23:03
用LCR电桥可测出好坏  详情 回复 发表于 2016-11-14 22:26
发表于 2016-11-14 22:17:29 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我倒不会用电容表测试电容  不懂  这个板要是再我手里确定电源板以后   我肯定会全部换掉电容先
txj
是的,先换电容很正确。错就错在我选用示波器,恰恰又没测出波纹。谢谢加分。  详情 回复 发表于 2016-11-15 10:35
发表于 2016-11-14 22:26:25 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
付吕剑武 发表于 2016-11-14 21:56
说一下原因,为什么不准确啊。
用LCR电桥可测出好坏
txj
原来兄弟也在这啊?潜水好深哦。  详情 回复 发表于 2016-11-15 10:37
这个才是真正测量电容的  详情 回复 发表于 2016-11-14 23:04
发表于 2016-11-14 22:40:32 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
楼主厉害,显示器都用上示波器了
发表于 2016-11-14 22:57:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电容滤波不行的波形是这样的啊  谢谢   还有你的利利普示波器什么时候买的 用着怎样啊
txj
四五年了吧,出厂第二年返修过一次,后来一直稳定。  详情 回复 发表于 2016-11-15 10:39
发表于 2016-11-14 23:03:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
说一下原因,为什么不准确啊。
发表于 2016-11-14 23:04:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
bg9tf 发表于 2016-11-14 22:26
用LCR电桥可测出好坏
这个才是真正测量电容的
忘记了,测量介质损耗是用这个?  详情 回复 发表于 2016-11-14 23:28
发表于 2016-11-14 23:28:28 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
zhangxunhai 发表于 2016-11-14 23:04
这个才是真正测量电容的
忘记了,测量介质损耗是用这个?
发表于 2016-11-15 00:04:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有工具就是好定方向
发表于 2016-11-15 08:43:03 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
修个显示器示波器都用上了啊
发表于 2016-11-15 09:42:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
发表于 2016-11-15 10:29:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种用万用表测量电容,不是很准的
