查看: 13266|回复: 40
关于ipad air2 触摸问题 应该算是首发吧
发表于 2016-11-14 21:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
主角    ipad  air2  问题   无触摸
好吧  下面开始进入正题
  ipad  air2   无触摸维修   一开始没打算发帖  所以就没拍刚拆机时候的图
来一张屏蔽罩的图烧成这熊样了     那就看一下主板吧        测量一下触摸芯片外围的电容  有短路的
    最后经过排查与测量   发现是C4021短路导致         此电压是由外围电路升压给触摸芯片的 此电容短路导致前面的二极管 损坏 以及电感开路(自己认为)   损坏的原因是后极短路  但是此电路还在正常工作  给憋坏的   也不知道这样理解对不对(有错误的地方  还望大神前来更正)
         换完芯片测对地阻值 没有发现短路    好  开机测试   结果   可想而知   还是没有触摸   好吧   老老实实查一下条件吧=PPVCC_MAIN_GRAPE  有3.7V
=PP5V25_GRAPE  有5.2V
PPVDD_STINGER_BOOST这个电压却只有3.7V   咱们上面说道  这个是升压的一个电路   不管怎么样  这个升压也不会才3.7V肯定不正常   那 排除R4013     R4012两个电阻阻值正常  那就剩升压电容的   正好有料板  代换2个(上图中的C4014   C4017)开机测试C4017处电压19点几V  这下应该可以了吧   果然  触摸好用了最后  一共换了这几处
就这么几个元器件还有那个短路的电容  不知道跑哪去了    装机   一定要装的完美点哦 我装的还行是不哈
等待明天客户的账号密码
参与人数 14下载分 +77 收起 理由
轩辕思天 + 10 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 10 双击666+关注!
方黑 + 2
tanke910507 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
woaimeinv5 + 6 双击666+关注!
月饼 + 20
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
周长宝 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
看着走 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
海阔天空 + 10 必须得鼓励下
发表于 2016-11-15 19:05:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
abcd4 发表于 2016-11-15 10:21
升压芯片竟然没坏 苹果就是流弊啊
这个挺厉害的哦
什么叫升压芯片啊 这个电路是自己升压的啊 哪里有升压芯片呢??、  详情 回复 发表于 2016-11-16 00:09
发表于 2016-11-14 21:57:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还是很流啊!技术好
刚接触手机 也正在学习  详情 回复 发表于 2016-11-14 22:06
发表于 2016-11-14 22:06:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
代子易 发表于 2016-11-14 21:57
还是很流啊!技术好
刚接触手机  也正在学习
发表于 2016-11-14 22:27:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
刚开始学习   就能顺利干好  不简单
可能是侥幸吧 今天还搞了一个6 wifi问题 有个点进CPU 了  详情 回复 发表于 2016-11-14 22:31
发表于 2016-11-14 22:31:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
句容诚信电脑 发表于 2016-11-14 22:27
刚开始学习   就能顺利干好  不简单
wifi有问题 那肯定是能开机的吧 能开机 cpu如果有问题就难过了  详情 回复 发表于 2016-11-14 22:32
发表于 2016-11-14 22:32:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
对啊 没法搞了 放弃了 没干手机的时候 就想着wifi 应该跟CPU 没啥关系 今天就碰到了一个 真坑啊 WiFi都修不好  详情 回复 发表于 2016-11-14 22:34
发表于 2016-11-14 22:34:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没WIFI只能卖给老人做功能机了  详情 回复 发表于 2016-11-15 00:55
发表于 2016-11-15 00:41:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
双击666+关注!
发表于 2016-11-15 00:55:40 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
gagg 发表于 2016-11-14 22:34
对啊  没法搞了   放弃了 没干手机的时候 就想着wifi  应该跟CPU 没啥关系   今天就碰到了一个   真坑啊  ...
没WIFI只能卖给老人做功能机了{:2_40:}
发表于 2016-11-15 09:16:23 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
大哥好手艺
发表于 2016-11-15 10:21:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
升压芯片竟然没坏 苹果就是流弊啊
这个挺厉害的哦  详情 回复 发表于 2016-11-15 19:05
发表于 2016-11-15 22:13:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
大电感都能烧断?
估计是给憋坏的  详情 回复 发表于 2016-11-16 00:07
发表于 2016-11-15 23:49:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
观看,还是很厉害的。
不要灌水  详情 回复 发表于 2016-11-16 00:08
发表于 2016-11-16 00:07:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
yinxing239 发表于 2016-11-15 22:13
大电感都能烧断?
估计是给憋坏的
发表于 2016-11-16 00:08:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
52蓝牙 发表于 2016-11-15 23:49
观看,还是很厉害的。
不要灌水
发表于 2016-11-16 00:09:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2016-11-18 18:43:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
自己把密码破了
发表于 2016-11-18 18:58:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,
不要灌水呦  详情 回复 发表于 2016-11-20 12:24
发表于 2016-11-18 21:18:57 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主理论很扎实啊。
