- 积分
- 78
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-2
- 精华
发表于 2009-4-21 02:53:13
只看该作者
来自: 吉林长春 来自 吉林长春
74HC161 可预置四位二进制计数器(并清除异步)
74HC162 可预置bcd计数器(异步清除)
74HC163 可预置四位二进制计数器(并清除异步)
74HC164 8位并行输出串行移位寄存器
74HC165 并行输入8位移位寄存器(补码输出)
74HC166 8位移位寄存器
74HC167 同步十进制比率乘法器
74HC168 4位加/减同步计数器(十进制)
74HC169 同步二进制可逆计数器
74HC170 4*4寄存器堆
74HC171 四d触发器(带清除端)
74HC172 16位寄存器堆
74HC173 4位d型寄存器(带清除端)
74HC174 六d触发器
74HC175 四d触发器
74HC176 十进制可预置计数器
74HC177 2-8-16进制可预置计数器
74HC178 四位通用移位寄存器
74HC179 四位通用移位寄存器
74HC180 九位奇偶产生/校验器
74HC181 算术逻辑单元/功能发生器
74HC182 先行进位发生器
74HC183 双保留进位全加器
74HC184 bcd-二进制转换器
74HC185 二进制-bcd转换器
74HC190 同步可逆计数器(bcd,二进制)
74HC191 同步可逆计数器(bcd,二进制)
74HC192 同步可逆计数器(bcd,二进制)
74HC193 同步可逆计数器(bcd,二进制)
74HC199 八位移位寄存器
74HC210 2-5-10进制计数器
74HC213 2-n-10可变进制计数器
74HC221 双单稳触发器
74HC230 八3态总线驱动器
74HC231 八3态总线反向驱动器
74HC240 八缓冲器/线驱动器/线接收器(反码三态输出)
74HC241 八缓冲器/线驱动器/线接收器(原码三态输出)
74HC242 八缓冲器/线驱动器/线接收器
74HC243 4同相三态总线收发器
74HC244 八缓冲器/线驱动器/线接收器
74HC245 八双向总线收发器
74HC246 4线-七段译码/驱动器(30v)
74HC247 4线-七段译码/驱动器(15v)
74HC248 4线-七段译码/驱动器
74HC249 4线-七段译码/驱动器
74HC251 8选1数据选择器(三态输出)
74HC253 双四选1数据选择器(三态输出)
74HC256 双四位可寻址锁存器
74HC257 四2选1数据选择器(三态输出)
74HC258 四2选1数据选择器(反码三态输出)
74HC259 8为可寻址锁存器
74HC260 双5输入或非门
74HC261 4*2并行二进制乘法器
74HC265 四互补输出元件
74HC266 2输入四异或非门(oc)
74HC270 2048位rom (512位四字节,oc)
74HC271 2048位rom (256位八字节,oc)
74HC273 八d触发器
74HC274 4*4并行二进制乘法器
74HC275 七位片式华莱士树乘法器
74HC276 四jk触发器
74HC278 四位可级联优先寄存器
74HC279 四s-r锁存器
74HC280 9位奇数/偶数奇偶发生器/较验器
74HC281
74HC283 4位二进制全加器
74HC290 十进制计数器
74HC291 32位可编程模
74HC293 4位二进制计数器
74HC294 16位可编程模
74HC295 四位双向通用移位寄存器
74HC298 四-2输入多路转换器(带选通)
74HC299 八位通用移位寄存器(三态输出)
74HC348 8-3线优先编码器(三态输出)
74HC352 双四选1数据选择器/多路转换器
74HC353 双4-1线数据选择器(三态输出)
74HC354 8输入端多路转换器/数据选择器/寄存器,三态补码输出
74HC355 8输入端多路转换器/数据选择器/寄存器,三态补码输出
74HC356 8输入端多路转换器/数据选择器/寄存器,三态补码输出
74HC357 8输入端多路转换器/数据选择器/寄存器,三态补码输出
74HC365 6总线驱动器
74HC366 六反向三态缓冲器/线驱动器
74HC367 六同向三态缓冲器/线驱动器
74HC368 六反向三态缓冲器/线驱动器
74HC373 八d锁存器
74HC374 八d触发器(三态同相)
74HC375 4位双稳态锁存器
74HC377 带使能的八d触发器
74HC378 六d触发器
74HC379 四d触发器
74HC381 算术逻辑单元/函数发生器
74HC382 算术逻辑单元/函数发生器
74HC384 8位*1位补码乘法器
74HC385 四串行加法器/乘法器
74HC386 2输入四异或门
74HC390 双十进制计数器
74HC391 双四位二进制计数器
74HC395 4位通用移位寄存器
74HC396 八位存储寄存器
74HC398 四2输入端多路开关(双路输出)
74HC399 四-2输入多路转换器(带选通)
74HC422 单稳态触发器
74HC423 双单稳态触发器
74HC440 四3方向总线收发器,集电极开路
74HC441 四3方向总线收发器,集电极开路
74HC442 四3方向总线收发器,三态输出
74HC443 四3方向总线收发器,三态输出
74HC444 四3方向总线收发器,三态输出
74HC445 bcd-十进制译码器/驱动器,三态输出
74HC446 有方向控制的双总线收发器
74HC448 四3方向总线收发器,三态输出
74HC449 有方向控制的双总线收发器
74HC465 八三态线缓冲器
74HC466 八三态线反向缓冲器
74HC467 八三态线缓冲器
74HC468 八三态线反向缓冲器
74HC490 双十进制计数器
74HC540 八位三态总线缓冲器(反向)
74HC541 八位三态总线缓冲器
74HC589 有输入锁存的并入串出移位寄存器
74HC590 带输出寄存器的8位二进制计数器
74HC591 带输出寄存器的8位二进制计数器
74HC592 带输出寄存器的8位二进制计数器
74HC593 带输出寄存器的8位二进制计数器
74HC594 带输出锁存的8位串入并出移位寄存器
74HC595 8位输出锁存移位寄存器
74HC596 带输出锁存的8位串入并出移位寄存器
74HC597 8位输出锁存移位寄存器
74HC598 带输入锁存的并入串出移位寄存器
74HC599 带输出锁存的8位串入并出移位寄存器
74HC604 双8位锁存器
74HC605 双8位锁存器
74HC606 双8位锁存器
74HC607 双8位锁存器
74HC620 8位三态总线发送接收器(反相)
74HC621 8位总线收发器
74HC622 8位总线收发器
74HC623 8位总线收发器
74HC640 反相总线收发器(三态输出)
74HC641 同相8总线收发器,集电极开路
74HC642 同相8总线收发器,集电极开路
74HC643 8位三态总线发送接收器
74HC644 真值反相8总线收发器,集电极开路
74HC645 三态同相8总线收发器
74HC646 八位总线收发器,寄存器
74HC647 八位总线收发器,寄存器
74HC648 八位总线收发器,寄存器
74HC649 八位总线收发器,寄存器
74HC651 三态反相8总线收发器
74HC652 三态反相8总线收发器
74HC653 反相8总线收发器,集电极开路
74HC654 同相8总线收发器,集电极开路
74HC668 4位同步加/减十进制计数器
74HC669 带先行进位的4位同步二进制可逆计数器
74HC670 4*4寄存器堆(三态)
74HC671 带输出寄存的四位并入并出移位寄存器
74HC672 带输出寄存的四位并入并出移位寄存器
74HC673 16位并行输出存储器,16位串入串出移位寄存器
74HC674 16位并行输入串行输出移位寄存器
74HC681 4位并行二进制累加器
74HC682 8位数值比较器(图腾柱输出)
74HC683 8位数值比较器(集电极开路)
74HC684 8位数值比较器(图腾柱输出)
74HC685 8位数值比较器(集电极开路)
74HC686 8位数值比较器(图腾柱输出)
74HC687 8位数值比较器(集电极开路)
74HC688 8位数字比较器(oc输出)
74HC689 8位数字比较器
74HC690 同步十进制计数器/寄存器(带数选,三态输出,直接清除) |
