查看: 1686|回复: 6
联想b50-80 进水一个月维修求助
发表于 2016-11-14 14:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想b50-80 进水一个月维修求助  断线很多  能接的都接好了  不出acin换了bq737  给bq737飞了个供电 可以过保护隔离了 按开关有3 5v了  然后刷了bios 触发了 到0.12 停住了 显卡供电出来了 其他的都没出来求思路
发表于 2016-11-14 14:45:27 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
一个月了废了。,换板吧
发表于 2016-11-14 15:14:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
内存供电都没有,显卡供电就出来了吗?
发表于 2016-11-14 20:52:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
很明显的思路  0.12供电不正常 先吧供电修正常
发表于 2016-11-25 16:23:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
少什么电压就修什么电压
发表于 2016-11-25 17:13:42 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
   肯定缺少电压
发表于 2016-11-25 17:25:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
进水的还是多检查腐蚀断线
