查看: 1417|回复: 0
[华为手机维修]
华为P8(移动标配)U1705损坏导致闪光灯不亮维修案例
发表于 2016-11-14 13:09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  一、现象问题描述
  开机进行NFF检测,测试结果为闪光灯测试失败,手动打开手电筒,手电筒不亮。
  二、分析思路、定位过程
  1、分析思路
  (1)排查闪光灯本体。
  (2)排查闪光灯供电线路。
  2、定位过程
  (1)目检主板外观无异常。
  (2)将万用表调到二极体档,黑表笔接地,红表笔接C1759和C1760的非接地端,发现LED1701和LED1702亮,排除LED1701、LED1702本体不良。
  (3)测量C1759、C1760对地阻抗为26,而好板为584,初步判定为U1705损坏导致。
  电路原理图如下:
  三、解决方案及效果
  更换U1705故障排除。
  四、经验总结与建议
  遇到此类故障机,首先要排查LED本体,看是否被点亮,LED电路图比较简单,排除本体后重点排查U1705。
