查看: 7205|回复: 14
[联想]
联想 l2262wa液晶显示器vga接口无信号输入修复案例
发表于 2016-11-14 12:44:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
接一台联想l2262wa液晶显示器,客户说,显示器没信号输入,然后接入vga果然屏幕提示无信号输入,过几秒指示灯变成橙色,然后用dvi信号线接入后,液晶显示一切正常,然后看了一下显示器的输入接口设置是正常的,然后拆机测量,发现vga接口14针vs场同步信号输入短路,然后跑电路,接入到u104芯片,然后拆去u104以后,vga接口14针对地值恢复正常,然后装好,通电正常显示,故障修复。
发表于 2016-11-14 13:03:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
防静电二极管击穿导致。
发表于 2016-11-14 15:53:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
保护管 击穿了  常见故障
发表于 2016-11-15 08:44:46 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
防静电二极管坏了
发表于 2016-11-15 10:35:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
保护二极管,最好再装上一个
手上没有这种了,所以就直接拆掉了,也不影响正常使用,有的话可以找个装上去,毕竟多一个保护  详情 回复 发表于 2016-11-15 12:58
发表于 2016-11-15 12:58:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
snakezjp 发表于 2016-11-15 10:35
保护二极管,最好再装上一个
发表于 2016-11-15 13:13:08 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
联想经常出现这个问题
发表于 2016-11-15 14:03:23 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这个芯片应该是防击穿保护二极管集成芯片。
发表于 2016-11-22 11:08:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
支持、支持、有用
发表于 2016-11-22 11:41:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
u104芯片是防静电保护二极管.
发表于 2016-11-25 14:42:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种故障完美,修好不复发
发表于 2016-11-25 18:09:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习一下。。。
发表于 2016-11-27 08:40:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
联想总这样 修过不少了
发表于 2016-11-28 09:02:14 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
击穿了  常见故障
发表于 2019-9-16 15:30:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
