查看: 4698|回复: 7
[现代]
现代 K228HW液晶显示器电源板电压跳变修复案例
发表于 2016-11-14 12:40:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
液晶显示器现代 型号是k228hw故障不开机,拆机以后测量发现12v只有5v左右,5v电压在3.几到5v跳变,发现电源板次级有电容鼓包,换掉以后故障依旧,然后接着查后极发现zd904稳压二极管击穿,拆除以后,电压恢复正常,开机显示。
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
zhx65257855 + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 10 双击666+关注!
发表于 2016-11-14 15:56:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种二极管坏得  我也修过   不过是12  5V都在跳
嗯,一般都是两个电压都在跳变  详情 回复 发表于 2016-11-15 13:01
发表于 2016-11-15 13:01:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
嗯,一般都是两个电压都在跳变
发表于 2016-11-15 13:12:30 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个板子的通病
是的,这个管子很容易出问题,还有电容容易鼓包  详情 回复 发表于 2016-11-15 13:35
发表于 2016-11-15 13:35:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是的 一般hkc和现代都用这种板子  详情 回复 发表于 2016-11-15 14:00
发表于 2016-11-15 14:00:13 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
是的 一般hkc和现代都用这种板子
发表于 2016-11-15 14:00:53 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
电压跳变是比较复杂的问题,它有多种原因引起。
发表于 2016-11-15 17:44:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电容最容易损坏。
