- 积分
- 579
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-8-22
- 精华
客户拿过来一个宏基p235h液晶显示器,说是少颜色,一看是偏色,然后换了vga线依然偏色,这款显示器有dvi和vga接口,接入dvi信号线,显示一切正常,然后拆机测量驱动板vga接口RGB三基色到主控芯片,一切正常,偶然发现自动调节的时候色彩正常,这样子就知道是什么问题啦,是24c16里面的数据出问题了,一般出现这种问题,可以通过进入工程模式调节,也可以换个空白的24c16芯片,然后拆了驱动板上面的24c16然后找个空白的24c16换上去,一切正常
