查看: 12430|回复: 46
终极解决:APL5930发烫问题!!联想通病!
发表于 2016-11-14 12:27:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
维修联想B320i 不定时掉电,果断更换APL5930,用了三个月返修了,虽说保修一个月吧,这次也不跟客户收钱了,为了拉拢客户吧!!
发现APL5930发烫,换上个全新的还是发烫,在论坛上查了查,说新的就这东西,就是烫手,于是我想到了下面这个方法,给APL5930本身散热,感觉能延长他的寿命,需要铜片,硅胶(不是硅脂哦),隔热胶带(给旁边的电容绝缘)。大家看图吧,看完图你就懂了!!有图有真相。
发表于 2016-11-14 12:31:28 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
楼主这样有用吗,感觉不稳定
发表于 2016-11-14 12:35:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主这样有用吗,感觉不稳定
发表于 2016-11-14 12:53:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
为什么感觉不靠铺呢
发表于 2016-11-14 13:16:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
铜片要牢牢固定住,要是掉了会造成主板短路的
发表于 2016-11-14 13:16:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
估计还是要返修
发表于 2016-11-14 13:19:07 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
掉了就完啦
发表于 2016-11-14 13:47:16 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
返修发再说吧!!用了一天没问题,硅胶干了之后肯定不会掉的!!
发表于 2016-11-14 14:00:40 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
谢谢分享 学习了
发表于 2016-11-14 14:05:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手在人间,哈哈
发表于 2016-11-14 14:07:43 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
万一铜片掉了 就锤子了
发表于 2016-11-14 14:09:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这样好用吗别掉下去了
发表于 2016-11-14 14:10:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这是好办法啊  赞
发表于 2016-11-14 14:12:01 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
楼主太机智了,就是不晓得返修不,下次遇到了试一哈再说。
发表于 2016-11-14 14:13:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
肯定会返修的  这样不靠谱  拆掉芯片直接飞线到输出脚 修了好的 还没返修
发表于 2016-11-14 14:14:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
要坏一样坏 这样估计也没用
发表于 2016-11-14 14:25:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这样靠谱吗?铜片要是掉了那就搞大发了。
发表于 2016-11-14 14:34:13 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
都说换这个芯片就好 可我一次都没换号过
发表于 2016-11-14 14:34:16 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
想法好,但这样风险也大,万一掉了就大发了
发表于 2016-11-14 16:02:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发烫应该有短路才对,这样只是治标啊,
