查看: 5299|回复: 127
》》淮安同行发来G470不认声卡维修
发表于 2016-11-14 12:05:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
开机进系统  声卡打红X 系统从装过的同行说换过声卡   拆机直接拆掉声卡
测声卡的各脚对地 都正常
开机进系统 测声卡各脚电压 复位 都正常
3.3  5V 供电  和复位都正常
料板上拆个声卡装上去 故障依旧
接着查总线 测量5脚 电压1.6 波形正常
继续测量4脚 南桥到声卡的DATA总线 无电压 无波形
断电测量对地 1000+比料板的对地值 高出500多
桥空焊   或断线 其中一个了
图纸由Q9控制  通过点位图 找到南桥那边的总线相连电阻
测量电阻 正常   电阻 1脚到Q9 不通  果然有断线
飞线解决
加分  加分  加分  加分  加分  加分
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员12406830.5元2021-10-4 23:00
 会员108390.5元2021-2-22 16:52
 会员1548660.5元2020-7-4 13:35
 会员3582510.5元2019-12-29 11:54
 会员5028070.5元2019-10-22 18:00
查看所有购买记录
参与人数 64下载分 +165 收起 理由
小熊不在线 + 1
直接点 + 2 双击666+关注!
cai654321 + 2 双击666+关注!
一维科技 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
lchmg10575 + 2 双击666+关注!
xiaowu2015 + 2 双击666+关注!
学境 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
coal + 2 双击666+关注!
我去年买了4个表 + 2 双击666+关注!
无名小二 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员690987 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-11-14 13:12:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了,顶一个
参与人数 6下载分 -14 收起 理由
李正义 + 2 下次不要随意灌水了。
bailang381 -2
云吞煲仔饭 -1 若扣分不自由,则加分无意义
神秘刺杀者 -5
句容诚信电脑 -6 若扣分不自由,则加分无意义
优秀妞妞 -2 严管区不要灌水!
发表于 2016-11-14 12:24:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
主板腐蚀断线了?
反正是断线了 咋断的不知道 接得二修板  详情 回复 发表于 2016-11-14 13:09
发表于 2016-11-14 13:09:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
李漂渺 发表于 2016-11-14 12:24
主板腐蚀断线了?
反正是断线了  咋断的不知道   接得二修板
发表于 2016-11-14 13:12:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
能找到断线地方真不易了
没找到断线的地方 只是知道断线了 飞线解决  详情 回复 发表于 2016-11-14 14:18
发表于 2016-11-14 13:14:56 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
高手兄弟,,可惜我没分
没分 捧捧场就好了  详情 回复 发表于 2016-11-14 14:18
发表于 2016-11-14 13:54:55 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
句容威武,是不是看到二修都没脾气了
真是没脾气了 接的各种二修的 都是整得一塌糊涂 哎  详情 回复 发表于 2016-11-14 14:19
发表于 2016-11-14 14:00:14 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
谢谢分享 学习了
参与人数 3下载分 -14 收起 理由
我的她,她的他 -2
bailang381 -2
句容诚信电脑 -10 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-11-14 14:09:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这样的不好修呀
还好 不算太难  详情 回复 发表于 2016-11-14 14:19
发表于 2016-11-14 14:18:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
陈胜华2013 发表于 2016-11-14 13:12
能找到断线地方真不易了
发表于 2016-11-14 14:18:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
hahahammmm 发表于 2016-11-14 13:14
高手兄弟,,可惜我没分
没分  捧捧场就好了
发表于 2016-11-14 14:19:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
优秀妞妞 发表于 2016-11-14 13:54
句容威武,是不是看到二修都没脾气了
二修机都没有像样的,不过这也是在考验你的技术,相信你都能搞定  详情 回复 发表于 2016-11-14 14:27
发表于 2016-11-14 14:19:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还好   不算太难
发表于 2016-11-14 14:25:38 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
很多人换了解码器不好,就直接干桥了,
这个桥也被干过了 不过具说是以前干的  详情 回复 发表于 2016-11-14 15:39
发表于 2016-11-14 14:27:00 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2016-11-14 14:32:41 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
结果不重要 楼主时序很好
发表于 2016-11-14 14:45:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错了呀,学习了下呀,像这种有时间我就不修了呀
发表于 2016-11-14 14:46:59 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是测声卡的第4脚 无电压 无波形?
是的 4脚是南桥发过来 通个电阻 又通过Q9 到声卡的  详情 回复 发表于 2016-11-14 15:40
发表于 2016-11-14 15:00:41 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我有分,可是我不知道怎么加分
发表于 2016-11-14 15:09:09 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
断线了  楼主真细心啊。。家具也很全啊。。。
