查看: 2417|回复: 26
华硕k43sv 3.0 上电0.30掉电简单维修一案例
发表于 2016-11-14 02:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
维修地点;中国 信阳 固始
维修时间:2016.11
维修心情:一般
维修人员;阿虎
维修故障:上电 0.30掉电
..............................................我是分界线........
        接机省略 .....拆机省略........裸板测试 上电到0.30 掉电 可以再次触发 ,测各大供电 除cpu供电基本都有,直接看了下 cpu供电芯片是95831 挺熟悉的 测量主板供电正常 7脚on 3.3v正常
      仔细观察发现bios芯片附近轻微进水 洗刷刷后 无效 ,考虑这个地方进水 就去刷了一下bios 不刷不知道 一刷下一跳 芯片居然坏了 老是读取错误  下面是编程器的截图
     看来问题很明显了,bios芯片损坏导致无cpu供电 ,马上料板拆一个4m的bios片,然后上编程器开始刷  然后装上 结果当然是好了
下面是一些图片
更多工厂bios请访问 http://www.chinafix.com/thread-821970-1-1.html
参与人数 11下载分 +46 收起 理由
联科维修 + 2 双击666+关注!
天意wx + 8 双击666+关注!
锋芒惭现 + 1 双击666+关注!
昵称坏 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
至命网络 + 2 双击666+关注!
优秀妞妞 + 10 双击666+关注!
骑猪看美女 + 2 双击666+关注!
月饼 + 10
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
llyx + 5
发表于 2016-11-14 07:54:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手呀,BIOS也会引起不出CPU电压
发表于 2016-11-14 07:56:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
华硕的bios还用改me吗?
工厂的不用改me  详情 回复 发表于 2016-11-14 13:39
发表于 2016-11-14 08:12:30 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
望闻问切,这是维修的基本思路。
是啊 基本思路  详情 回复 发表于 2016-11-14 13:42
发表于 2016-11-14 08:20:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS本体坏,这个太少见了。。。。。。
我见过不少  详情 回复 发表于 2016-11-14 13:42
发表于 2016-11-14 08:24:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手都比较细心
发表于 2016-11-14 08:27:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
虎子秒了啊。巴适~
算是哦  详情 回复 发表于 2016-11-14 13:42
发表于 2016-11-14 08:48:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
芯片就睡烧了吧,一般不会坏啊!
发表于 2016-11-14 08:49:05 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
bios 问题没想以会引起这种故障,长见识!
bios 导致的很多奇怪的问题呢  详情 回复 发表于 2016-11-14 13:41
发表于 2016-11-14 08:57:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个太少见了
发表于 2016-11-14 09:10:11 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
6系列确实是bios不正常没发出SVID是没CPU供电,思路正确
嗯 的确如此啊  详情 回复 发表于 2016-11-14 13:41
发表于 2016-11-14 10:14:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
此处无前台接机了,这个可以提
没看到我半夜2点吗 前台下班了  详情 回复 发表于 2016-11-14 13:40
发表于 2016-11-14 11:14:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这直接是秒杀,虎哥!
算是的吧  详情 回复 发表于 2016-11-14 13:41
发表于 2016-11-14 11:23:50 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
BIOS芯片坏,引起程序坏
应该是滴吧  详情 回复 发表于 2016-11-14 13:41
发表于 2016-11-14 11:53:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
BIOS有问题可真是稀奇古怪的的现象。。
是啊 bios问题 会导致奇怪现象  详情 回复 发表于 2016-11-14 13:40
发表于 2016-11-14 13:39:21 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
lilu630309 发表于 2016-11-14 07:56
华硕的bios还用改me吗?
工厂的不用改me
发表于 2016-11-14 13:40:25 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
至命网络 发表于 2016-11-14 10:14
此处无前台接机了,这个可以提
没看到我半夜2点吗  前台下班了
发表于 2016-11-14 13:40:45 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
是啊 bios问题 会导致奇怪现象
发表于 2016-11-14 13:41:02 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
易修维捷 发表于 2016-11-14 11:23
BIOS芯片坏,引起程序坏
应该是滴吧
发表于 2016-11-14 13:41:17 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
meiqingsong 发表于 2016-11-14 11:14
这直接是秒杀,虎哥!
算是的吧
