查看: 4032|回复: 20
联想Y470 LA-6881 电流0.4A 无CPU电压
发表于 2016-11-13 21:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
联想Y470 LA-6881 电流0.4A,拆机测量无CPU电压。CPU供电ISL95831,CPU无电压我习惯先用示波器测SVID_SDA 和SVID_SCLK的波形。数据和时钟波形正常,证明CPU已向ISL95831发送CPU SVID电信号。
接下来查95831的供电,21脚VIN无19V电压,此电压由CUP_B+而来,可能是板层断路
从PQ907处飞线。开机电流一路跳变,故障修。
补充内容 (2016-11-14 13:16):
23脚是VIN,不好意思打错了!
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
asd372625812 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
其实我不帅 + 2 发帖不易 以资鼓励 我为自己带盐~~~
发表于 2016-11-13 22:42:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个机子B+坏太多,最爱坏的就是屏线接口地方的电容
发表于 2016-11-13 22:01:34 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
你这个运气好啊,不过不是一般先查芯片工作条件吗?可能我们不会用示波器吧,呵呵
发表于 2016-11-13 22:19:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
23脚是VIN.....
发表于 2016-11-13 22:21:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
21脚好像是电流检测输入脚哦
发表于 2016-11-13 22:22:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
分析的思路清晰
发表于 2016-11-13 22:24:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会用示波器啊,一般我都先测条件
发表于 2016-11-13 22:30:08 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
不好意思打错了,VIN是23脚。
发表于 2016-11-13 22:36:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不错,不错,思路清楚
发表于 2016-11-13 22:43:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主好技术。支持了。
发表于 2016-11-13 22:48:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
分析思路蛮好  引脚写错 需要注意了
发表于 2016-11-13 22:58:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个我是小白 我一般先插95831的工作条件  至今没摸过波波
发表于 2016-11-13 22:58:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有示波器还是方便很多啊!
发表于 2016-11-13 23:13:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还是比较清晰的思路
发表于 2016-11-14 08:15:18 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
y470主板大电流和没有cpu供电,两个通病,我整过很多多
发表于 2016-11-14 08:25:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
神速!!!
发表于 2016-11-14 08:37:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
运气加经验高手速度快问题准
发表于 2016-11-14 08:40:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主技术不错啊,有示波器就是好啊
发表于 2016-11-14 08:40:22 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
缺少了一个VIN电压引起的
发表于 2016-11-14 09:05:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过帮顶一下 搞点积分
