查看: 2739|回复: 7
PHILIPS 107f5开机黑屏很长时间才亮但是显示很模糊!
发表于 2009-4-20 21:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
PHILIPS 107f5
开机黑屏很长时间才亮但是显示很模糊!
很急啊!
发表于 2009-4-20 21:24:30 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
最好上个图,你描述不清楚不能准确判断,有点象显示器的聚集电压有漏电。
发表于 2009-4-20 23:10:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查管座和高压包
发表于 2009-4-21 02:14:46 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
在出现故障时.检查和亮度相关的电压是否正常.这种情况一般都是由管座或G2电压不正常引起的.
发表于 2009-4-21 15:11:17 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
显像管老化
发表于 2009-4-21 15:44:35 | 只看该作者 来自: 吉林延边州珲春 来自 吉林延边州珲春
查查灯丝电压。看看是不是灯丝供电电容坏了。换个试试以前遇到过,还有不亮时高压有吗。遇到过行场芯片的供电电容不良开机5分钟才亮的
发表于 2009-4-21 21:43:22 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
现在换了管座开机不黑屏了但是有点模糊,不过开机一会再关掉在开就 正常,如果长时间拔掉电源再开就不行了。
发表于 2009-4-21 22:46:30 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
换管座.调聚焦
