查看: 5735|回复: 3
飞利浦 7N60 代换
发表于 2009-4-20 20:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
一台飞利浦 107S6 被雷击坏, 保险烧; 开关管7N60三极短路,
我到电子市场买来三片,回来才发现型号是7NA60和7NB60, 代换上后无法开机,
到网上查好像参数是一样的.
请问, 7N60和7NB60,7NB60是否可以代换?
已修复,是买来的7NB60是坏的,买的是拆机件.
后来把7NA60换上去,可以开机,  7N60,7NB60, 7NA60这三个管应该是可以互换的.
另外这机器的TEA1057P 也是被击烧了的, 雷击的机器这个IC一般都要更换.
发表于 2009-4-20 21:29:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
7N60 - 7.4 Amps, 600 Volts N-CHANNEL MOSFET - Unisonic Technologies
发表于 2009-4-21 00:00:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可以的,要不你拿K2645又可以的.3842.你换了吗
发表于 2009-4-21 00:12:15 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
楼上了,飞利浦的显示器没用3842, 而飞利浦107S6是用TEA1507电源IC,打雷TEA1507容易打掉,把TEA1507换一下试一下
