- 积分
- 474
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-30
- 精华
今天还是不太忙,再来聊一个PP38L集显的机器,故障现象是这样的:插电按开关有反应,但是电流走不动!
按照一般思路应该是EC工作啦,桥没工作,可是这个机器可能是EC有问题或者是EC工作条件未完全满足,要图纸找迅维,呵呵,第一时间从迅维找到该机的
图纸,并且打开,然后板子通电按开机键,发现RUN_ON不正常,这个信号是由EC发出一个RUN_ON_1和1.8V_SUS_PWRGD然后经过U9,产生的,而
1.8V_SUS_PWRGD开机就有3.3V正常,就是RUN_ON_1始终不出来,开机这个电压有时出来,有时又不出来,这下就难搞啦,不管它直接割断U9与电路的连接,然
后把它的一脚和2脚连起来,这下应该可以啦吧,事与愿违,U9第四脚还是没高电平出来,难道是这个信号后级有负载重?
用万用表测U9第四脚,阻值偏低只有0.1几,经过排除,发现PU3和PU8有问题,拆掉他们就阻值就正常啦,再通电,开机画面出来啦,本以为维修就这样结束啦,装上壳子,打算开开心心收钱!
为什么我近期修的机器都这么逗比,这台机器也不例外,开机的时候是好的,只要不进系统好的很,只要一进系统,就黑屏,以为是系统问题,那就重新装个
系统呗,可是发现进PE也是一样黑屏,难道是EC工作条件不正常?或者是显卡工作条件不正常?哎,集显而已有什么正常不正常的,供电全美问题,因为开始是PU3
和PU8坏啦,根本怀疑不到显卡北桥脱焊上面去,搞来搞去始终找不着北,以为还有什么东西坏啦没找出来!
最后不得已,干北桥,上焊膏,给他一炮,干完后装起来通天,进PE居然进去啦,装系统也行,机器到这里算是彻底修好啦!
郁闷呀,你这鸟机器怎么这么多问题呀,搞死人不顶命呀,还出不一样类型的病,我算是服啦!
