查看: 1044|回复: 11
宏基4743,,花屏
发表于 2016-11-13 13:40:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
机子送来的时候,待机0.5-0.10左右,修好待机之后进系统就是这样的,然后自动关机了,换内存,发现换了别的内存不显示了,换屏,外接,做显卡,做桥,都不行,不用硬盘,进PE,也是一样,开机正常显示一会,也会花屏。进入BIOS界面,也是一样。怀疑是CPU电容,南桥,内存,单都不确定,因为没有一点思路。于是准备有时间再修一下,不行就不修了。先修内存,换同样的内存不能用,肯定还是有问题的。检测发现没有0.75这个内存供电。怀疑供电芯片,于是就撤他的职,换一个芯片。换好后,开机可以正常显示,等了一会没有花屏,换条内存,可以亮,也不花屏,进PE可以正常显示。激动啊。赶紧上硬盘,进到桌面后还是花屏,感觉心好累啊。可是这次没有掉电,过了一会就正常了,。又试了几次,都是这样,进系统到桌面的时候花屏,过半分钟左右就正常了。看了一下驱动,正常.于是换硬盘,重装系统试试,没想到就好了。
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
szzbq + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
知识分子维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-11-13 13:47:50 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
看的我好累呀!  嘿嘿  给我的第一感觉好像是屏碎了的感觉  换硬盘就好了?
换系统好的,,内存也有问题  详情 回复 发表于 2016-11-13 14:01
发表于 2016-11-13 14:01:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换系统好的,,内存也有问题
发表于 2016-11-13 14:03:23 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
有好多问题是说不清原因的.
发表于 2016-11-13 14:05:59 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我咋第一感觉屏坏了
发表于 2016-11-13 14:11:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
能修好就行啦,给你加分啦!
发表于 2016-11-13 14:15:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
新手来学习。
发表于 2016-11-13 14:27:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种花屏是分辨率不对,系统问题多些,不要轻易动显卡
发表于 2016-11-13 14:49:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
一机多病啊,没想到与内存,系统有关,却与显卡无关!
发表于 2016-11-13 15:25:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有过一次也是花屏 干了显卡一样  装了一个系统就好了的问题
发表于 2016-11-13 15:29:33 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
加分加分鼓励了,谢谢
发表于 2016-11-13 16:43:41 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
好骚气的桌面壁纸
