查看: 2373|回复: 6
松下1025SC扫描仪维修
发表于 2016-11-13 11:35:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
在论坛里逛了两三年了 一直下下BIOS 看看资料 看OA区有人说帖子少 没事我也来发发帖吧 大家互相学习学习  从事办公设备维修快十年了 眼睛一睁就是修 修到天黑  所以抠出来一点时间跟大家讨论讨论 不要嫌弃我编辑的乱哦
  早上九点 开门   礼拜五晚上某银行的两台扫描仪 讲礼拜一要用  故障扫描不出公章
        对于扫描仪 基本上都是清洁光路  换灯管   直接上手拆开
现在的高端扫描仪一般都是双扫描头的 一个在面板下面 一个在背面主板上面
   上扫描头
下扫描头 在铁板背面
拆开的扫描头灰蒙蒙的
清洁 安装 顺手给客户清个零
另外一台机器故障一样   因为这机器是行内客户专供 驱动官网都下不到 下次遇到这机器的朋友可以找我要 文件太大 我就不上传了
双胞胎 明早开票 送货 拍个合照
准备下一台机器 这是某国税局的 施乐P255D 没电 我先修 有时间我再来跟你们继续分享   平时下的东西有点多 大家有分的加一点 我会更有动力的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
569924751 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-11-13 15:09:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
修扫描头,不如报换扫描头呀,,
中间隔一个人的 让那个人赚 擦擦弄弄三百块 也差不多了  详情 回复 发表于 2016-11-14 09:10
发表于 2016-11-14 09:10:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
维修公司 发表于 2016-11-13 15:09
修扫描头,不如报换扫描头呀,,
发表于 2016-11-14 16:22:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
那就试试扫描头?
发表于 2016-11-16 10:20:50 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主多发帖维修贴,让后辈有点学习机会
发表于 2016-11-16 14:13:51 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
学习学习 辛苦楼主
发表于 2016-11-22 19:26:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
附件2.5M如何传过来啊
