查看: 8095|回复: 42
[其他]
hkc s2232i 白屏 故障 简单维修一案例
发表于 2016-11-13 00:23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
品牌 :hkc 故障;白屏
维修时间;2016.11
维修人员;阿虎
维修地点;中国 信阳 固始
..........................................我是分界线。。。。。。
     今天一个客户拿来一台显示器,问曰;显示器修吗  前台接待人员 说修啊  客户又问 当场修吧  不是拿到别人哪里修不  客服人员说 我们自己客可以修 干啥拿别人那里修,,,客户说好吧   客服登记后 就拿给我修了,一看是白屏啊   感觉这个显示器很熟悉啊 一看是hkc 的  应该是2合一的板子 即电源板集成 驱动板的   之前修过不少 全是白屏 应该是通病吧。。。。三下五除2 拆开后 开始测量 果然是没有屏供电  肯定白屏啊   老规矩打阻值  正常  测q5输入5v正常 输出0.36v 不正常  问题找到
      于是和前台打了招呼  客服和客户报价  客户同意修后, 便开始找p管更换  这个hkc的板子很奇怪 原来是8脚的 预留的还有3脚的位置 正好省事了  风枪一吹 一装 ok  不过有的驱动板装的是3条腿的 预留的也有8脚的位置 无所谓了 方便就好。。。等了30分钟后  在里面测试 然后交给客户  ok
参与人数 19下载分 +59 收起 理由
yblnm + 2 双击666+关注!
西山行 + 4 双击666+关注!
coal + 2 双击666+关注!
天意wx + 8 双击666+关注!
yhb00100 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
木头爱吃荔枝 + 2 双击666+关注!
付吕剑武 + 10 双击666+关注!
至命网络 + 2 双击666+关注!
幽默谷 + 2 双击666+关注!
lianyich + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-13 00:23:56 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
最近缺分 排名都下去了 大家多多支持 谢谢
楼主辛苦了,这么晚了还在工作。  详情 回复 发表于 2016-11-13 10:48
发表于 2016-11-13 01:11:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
收钱  这个白屏钱  好赚
经验很重要、  详情 回复 发表于 2016-11-13 10:49
发表于 2016-11-13 08:07:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
就是那个管子坏了
发表于 2016-11-13 08:21:56 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
现在LED都 这种货色 板子上插板子  好多  LED升压坏的多  一般换代用LED 高压 就能搞 定呀
是啊 升压板 坏的也多  详情 回复 发表于 2016-11-13 15:30
发表于 2016-11-13 09:10:25 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
我之前直接就是接一根线
发表于 2016-11-13 09:24:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我之前和楼上的维修方法一样,一根线解决白屏
发表于 2016-11-13 09:24:58 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
屏供电的管子坏了。这种还是比较好修的
是啊 好修 收钱啊  详情 回复 发表于 2016-11-13 15:29
发表于 2016-11-13 09:45:46 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
完全是秒杀啊,虎哥威武。。。
过奖 过奖 小问题  详情 回复 发表于 2016-11-13 15:29
发表于 2016-11-13 09:56:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
借问声,前台是女滴么,漂亮么,婚否
你知道的太多了  详情 回复 发表于 2016-11-13 15:29
发表于 2016-11-13 10:02:51 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
看很多人说可以直连,这个管子应急的时候可以直连。下次试试
我没短接过哦  详情 回复 发表于 2016-11-13 15:28
发表于 2016-11-13 10:08:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个机器通病捡钱的
是啊 捡钱的  详情 回复 发表于 2016-11-13 15:28
发表于 2016-11-13 10:18:54 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主的电脑桌面跟我的差不多。。。。看的出工作能力强大。。。。
我怎么看不出来  详情 回复 发表于 2016-11-13 15:28
发表于 2016-11-13 10:20:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虎哥大早上就捡钱。
不是早上好吧  详情 回复 发表于 2016-11-13 15:28
发表于 2016-11-13 10:43:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
只是管子封装不同罢了!参数相近就行.
是的 确实如此  详情 回复 发表于 2016-11-13 15:28
发表于 2016-11-13 10:48:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主辛苦了,这么晚了还在工作。
不辛苦啊  详情 回复 发表于 2016-11-13 15:28
发表于 2016-11-13 10:49:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
沈元 发表于 2016-11-13 01:11
收钱  这个白屏钱  好赚
经验很重要、
发表于 2016-11-13 14:16:56 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
速度就是金钱
太快修好 客户觉得是小问题  详情 回复 发表于 2016-11-13 15:27
发表于 2016-11-13 14:50:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
虎子哥啥时候有前台了,呵呵
随时就能有啊  详情 回复 发表于 2016-11-13 15:27
发表于 2016-11-13 15:27:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
coal 发表于 2016-11-13 14:50
虎子哥啥时候有前台了,呵呵
随时就能有啊
