查看: 33536|回复: 421
X201I可自动触发开机不能手动开机!!!
发表于 2016-11-13 09:29:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天修了个X201I可谓是一波多折! 话不多说,,机子接到手里插上电源,电流到0.02又掉到0.00 看起来像是短路!拆开机子细细查看,发现电压没有过第一个MOS管Q48  导通这个MOS管需要两个信号 :DISCHARGE   -PWRSHUTDOWN ,,,经过查看发现没有-PWRSHUTDOWN没有电压,这个信号是TB62514FG发出的,和IBM T60电源管理芯片是一样的!经过一 一排查,发现 BAT_VOLT 对地了!这个是由主供电分压而来,分的8V左右的电压. 找到原因了,就换芯片,由于手里没有同样芯片,从料板上找了一个,是T60的板子,在这说一下,TB62514FG和BD41760KVT是可以代换的!换号之后插上电源,电流0.02待机,3V 5V 都出来了,按下开关没反应,问题又来了,难道是芯片不能代换吗?想着把COMS电池拔掉,再看看电流上去了,电源只要不拔掉就可以正常手动开机!!!奇怪,,可以自动触发不能手动开机!这是什么情况,晕,,,又插拔电源几次时而触发时而没反应!搞的无从查起毫无思路!没办法先刷个BIOS 吧,刷完之后还是一样!最后想放弃了,这超出我的能力范围了,本人出来从学校出来2个多月,来到外面学习全靠自己摸索,记得在学校老师说过一句话,自己肯学还要有师傅肯教,好了不扯那么远了!最后经过细心仔细发现一个问题,当插上电源的时候电流0.02待机都是正常的,但是唯一有一点,当电源插入的不能触发的时候上面适配器插入的标识小灯不会亮 ,当能自动触发的时候电源插入的标识等就会亮起来!问题就出在这里!这应该是适配器的检测信号吧!-EXTPWR_.  发现信号来自 u8这个芯片发出!芯片是BGA 的,外接一个电阻上拉3.3V,信号经二极管发出,不能触发的时候量二极管是低电平,不知道是芯片拉低电压还是。。果断拆了二极管, 发现是芯片没有发出信号,从料板找个同样的芯片 ,植好珠装上!再次测量U8发出的-EXTPWR  3.3V电压正常,维修结束! 谢谢大家观看,希望给我加点分,谢谢
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员855362300鑫豆2025-1-16 03:15
 会员13367000.5元2021-5-14 22:29
 会员11884030.5元2020-8-29 17:19
 会员1943930.5元2020-8-24 13:32
 会员4691710.5元2020-5-25 20:39
查看所有购买记录
chinafix.com.cn迅维网_lenovo X201I.pdf
1.62 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
X201I 图纸
x201i备份好BIOS CPU I3 300M.zip
3.86 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
X201I 好BIOS
参与人数 25下载分 +66 收起 理由
赵子文 + 4 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
龚士洋 + 2 双击666+关注!
huo1032095853 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
2237008940 + 2 双击666+关注!
骑猪看美女 + 2 双击666+关注!
竹竿小侠 + 2 两个月有这样的成长不错
小白不懂 + 2
幽默谷 + 1
397900136 + 2
诚信电脑1376 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
本文由 会员1113326 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2016-11-22 11:48:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
-extpwr不是低电平正常吗?
-extpwr这是低电平,但是U8这个芯片上拉的3.3是个高电平,我把二极管断开之后,发现U8的上啦电压还是低,这个信号用电池的时候应该是高电平的!我之前说错了。。这个信号是待机芯片发出的低电平-extpwr 拉低别的电压  详情 回复 发表于 2016-11-22 15:24
发表于 2016-11-13 09:40:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
细心+耐心=成功   已赞!
发表于 2016-11-13 09:47:11 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
思路清晰.让我们收获多多
发表于 2016-11-13 11:49:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
思路不错,值得学习。。
发表于 2016-11-13 14:34:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以的    大神膜拜中。。。。。
发表于 2016-11-13 14:43:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路太清晰了   学习了 LZ
发表于 2016-11-14 21:30:10 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
这个IBM的信号就是复杂,EXTPWR。
发表于 2016-11-14 21:39:09 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
老 IBM 不好搞,,头疼
发表于 2016-11-14 22:01:43 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
基础知识还挺扎实的楼主
还好还好  详情 回复 发表于 2016-11-15 09:18
发表于 2016-11-14 22:14:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
可以的    大神膜拜中。。。。。
发表于 2016-11-14 22:15:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
思路不错,值得学习。。
发表于 2016-11-14 22:58:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
思路清晰值得学习
发表于 2016-11-14 23:14:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是适配器检测信号
是的啊,我发这贴时候还,没搞懂,适配器插入是低还是高,不过现在明白了!  详情 回复 发表于 2016-11-15 09:18
发表于 2016-11-14 23:19:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
非常有耐心,厉害
发表于 2016-11-15 00:00:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
思路清晰,此贴可以做以后维修参考,加分
发表于 2016-11-15 02:56:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
t60用的是bd4176吧
是的 BD41760KVT  详情 回复 发表于 2016-11-15 09:16
发表于 2016-11-15 09:16:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是的  BD41760KVT
发表于 2016-11-15 09:18:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
ridge0728 发表于 2016-11-14 23:14
是适配器检测信号
发表于 2016-11-15 09:18:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
往事如风灬 发表于 2016-11-14 22:01
基础知识还挺扎实的楼主
还好还好
发表于 2016-11-15 09:26:43 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
好费力的维修
