查看: 1750|回复: 6
[已解决]
苹果外设不能用维修经验
发表于 2016-11-12 21:34:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
机器拿来的时候 键盘触摸板都不可以使用 外接也不行 其他正常
拆机 直接从SLP S4电压查起 这个电压是供给外设的 3.3偏低 只有1.2 转换芯片控制级电压正常 判断芯片损坏 某宝没有卖的 直接飞线 搞定 没拍照片 不好意思了麻烦论坛的兄弟顺手给加点分 万分感谢!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
李泽英 + 2
发表于 2016-11-12 22:13:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
s4是给外设的吗?苹果独有设计?一般S4不都是桥供电什么的开启?
3.3v_s4是给外设的  详情 回复 发表于 2016-11-13 14:15
发表于 2016-11-12 22:14:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天没分了,不好意思,明天给你补上吧
发表于 2016-11-13 14:15:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
3.3v_s4是给外设的
好吧,那就是苹果独有的了,分给你补上了  详情 回复 发表于 2016-11-13 19:32
发表于 2016-11-13 19:32:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
a55940 发表于 2016-11-13 14:15
3.3v_s4是给外设的
好吧,那就是苹果独有的了,分给你补上了
发表于 2016-11-14 10:09:18 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
奥学习啦谢谢
发表于 2016-11-14 10:33:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
slp -s4pch桥和io通讯吧?
