查看: 2045|回复: 30
今天修的一台有点心惊内跳的本
发表于 2016-11-12 20:29:40 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机型,HP4416
一个女客户拿来的,说是用几分钟就关机了,如果看电影,用个一两分钟就关机了
修过本本的一听这描述应该就心领神会了吧
开机手在出风口试了下,有感觉到热气,但好像没有风。估计出风口可能堵死了。
老板说是温控坏了,报价后开干。
拆机中…
此机相对于其他本本有点难拆,而且以前修过,并且以前拆机的可能是个生手,壳拆断了三个地方,螺柱断了四五个。
拿主板比划一翻后开始清风扇,哪知出风口比较干净,有点发霉,风扇是直接就不转。清洗加油后还是有点卡,唉,换个新风扇吧。
换好后装机。我一般习惯装风风步又试一下,因为怕排线插不好,最后一步试键盘触摸板都正常了,断电关机,装外壳。
一切馁当后试机,指示灯亮,风扇转,电流正常,就是不亮机。试了多次都不亮。难道是因为最后一次是直连断电的,需要放电一下?
这机D壳打不开,放个电也要插整机的。没办法了,拆吧。
重新插了屏线,不亮
重新插了内存,不亮
cmos放电了,还是不亮
神马情况吗,就差最后那一哆嗦就完工了,居然不亮机了,这下真得修机器了。
测了内存排阻没有波,此机是AMD双桥的。直连三板斧,干北桥。
干了后亮了。总算放心了。
看来便宜不能多捡啊!
虽然不是什么重要经验,各位看官也加个分再走吧
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
破小孩 + 6 慢慢来吧,经验就是这么积累的
NNNNNNMM + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-12 20:32:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
4416.。。。。这机器都不记得修了多少了,大家都一样吧
发表于 2016-11-12 20:49:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,这种死又不死完,最讨厌 了
发表于 2016-11-12 21:15:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
AMD的,加上风扇又不转,真是要命了。
发表于 2016-11-12 21:26:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD的北桥坏的多啊
发表于 2016-11-12 21:36:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵,,压力山大
发表于 2016-11-12 21:56:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要是加焊了也不亮的话,我得多冤啊
发表于 2016-11-12 22:10:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
常有的事了。。。还好是通病,能修好,不然又该扯嘴皮了
发表于 2016-11-12 22:11:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,貌似没分了,明天再给你补上吧
发表于 2016-11-12 22:25:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这机断点柱子很正常,谁过手都得断
发表于 2016-11-12 22:34:11 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
幸亏修好了  要不然你就说不清了
发表于 2016-11-12 22:59:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
风扇坏,桥问题,还是可以理解,只是来的有些巧
发表于 2016-11-12 23:12:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
4416这类机器基本不修了, 故障点太多,易返修,芯片又不一定买到全新的,修前一般都和客户说明白,不确定能用多久,保一个月!
发表于 2016-11-12 23:38:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器北桥通病啊
发表于 2016-11-12 23:43:28 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
谢谢楼主的分析,以后可以参考!
发表于 2016-11-12 23:53:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
老机子看到都不想动手啊。没欲望。
发表于 2016-11-12 23:57:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢楼主的分析,以后可以参考!
发表于 2016-11-13 00:02:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这机器以前很多,现在很少修了,用的这个份上,拆装是容易出问题
发表于 2016-11-13 14:45:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我碰见过,不拆会显示,拆开除尘不亮了,弄过好几个了,不过我都给客户事先说过,
发表于 2016-11-13 15:24:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
4416 北桥很脆弱     一般不能直接加焊,要现在把主板整个烤烤     烤几个小时在加焊北桥,要不北桥直接就加焊坏了
要占BGA台几个小时有点不太现实了,用有铅温度烤,到100度时保持五六分钟再继续就可以了  详情 回复 发表于 2016-11-13 19:45
