查看: 2459|回复: 7
一块戴尔MIH61R REV:A00开机自动上电 掉电 反复
发表于 2016-11-12 17:50:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
刷个bios就好了  开始以为h61掉电是缺电 我想开机就上电 会不会是bios的问题  因为放过电了  还是这样  所以就想到刷一个bios  结果就好了  哈哈
发表于 2016-11-12 19:17:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
掉电我测过内存1.5v pll1.8v 还有两个1.05v  不知道是不是vccsa和总线  还有一个3.3v  不知道是不是桥供电   就是没有cpu电  en开启是有的   就测了这些
发表于 2016-12-7 15:26:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主捡钱 我的搞了半天
发表于 2016-12-15 15:03:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有BIOS没。。
发表于 2016-12-15 15:03:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我板也是自动上电 然后掉电 反复
发表于 2016-12-15 15:52:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是BIOS里面文件缺损,使得SVID信息不正确,导致无法正常出CPU供电引起的反复掉电重启
发表于 2016-12-19 17:23:04 | 只看该作者 来自: 土耳其 来自 土耳其
可能是一个迹象,表明在bios
发表于 2016-12-30 16:29:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
