查看: 2487|回复: 6
CM3A76ME VER:1.0所有的USB不能用
发表于 2016-11-12 16:20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
没有找到一样的管子所以只能飞线短接
本人没有看图纸
说的不详细还请见谅。给点分也很感谢
发表于 2016-11-12 16:49:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是不是这个样子的5只脚都是门电路  ?
不是门电路推测是5伏电压转换输出管子  详情 回复 发表于 2016-11-12 17:00
发表于 2016-11-12 17:00:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不能再玩了 发表于 2016-11-12 16:49
是不是这个样子的5只脚都是门电路  ?
不是门电路推测是5伏电压转换输出管子
发表于 2016-11-12 17:09:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
没看图纸就知道坏件,楼主高人.
发表于 2016-11-12 17:28:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
中间最好加个保险解决问题
发表于 2016-11-12 17:29:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
中间最好加个保险电阻
发表于 2016-11-16 21:50:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这板子通病,io边上一个电阻变大
