查看: 5243|回复: 109
宏基Q225HQV进水
发表于 2016-11-12 15:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
同行拿来的,不知道啥原因,接口地方全部进水了,估计客户不知道,一通电给烧了。
既然这样那就不能再通电了,直接拆机,拆下罪魁祸首
测量基本元器件,看有没有跟着殉葬的,,,结果运气不错,都还健在
换个接口,然后发现焊盘都烧糊了,只能飞线了
战战兢兢的通电,怕自己有没有测量到的地方引起爆炸。。。我的小心脏,那时候的心跳速度估计得有200.。。
让人欣慰的画面终于出现了。。。还算没白忙
最后来一张装好的图,显示都正常
实际上是没什么难度,只是心跳节奏加快,让人有些受不了!!!估计是之前被炸怕了(另外我也偷了个懒,没把大师傅给我买的灯泡接上去试试,才会如此心跳,哈哈哈)
参与人数 14下载分 +100 收起 理由
骑猪看美女 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
联科维修 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
Blue江 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
破小孩 + 10 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
lvjingang + 5 双击666+关注!
月饼 + 20 觉得你是男的
yuchao454875 + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
chinafixRookie + 6 双击666+关注!
句容诚信电脑 + 10 双击666+关注!
本文由 会员915725 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-11-12 16:00:06 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
这个位置,灯泡要往前面加,加到保险处无用。
付哥,你说的前面是指哪里?  详情 回复 发表于 2016-11-12 17:03
啊?还有这样的说法呀?幸好没烧坏哦,否则上灯泡都没用了,不过我量的保险是好的心里顿时放心了  详情 回复 发表于 2016-11-12 16:03
发表于 2016-11-12 16:03:23 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这个位置,短路点,还没有到保险啊,烧焦的东西掉了,碳化的东西是导电,清理干净就行了。  详情 回复 发表于 2016-11-12 16:06
发表于 2016-11-12 16:06:27 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
一般这样的情况,灯泡接到哪里?  详情 回复 发表于 2016-11-12 16:17
发表于 2016-11-12 16:17:09 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
一般这样的情况,灯泡接到哪里?
你问的这个我觉得你的水平有太平洋那么深...  详情 回复 发表于 2016-11-12 16:51
发表于 2016-11-12 16:51:17 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
优秀妞妞 发表于 2016-11-12 16:17
一般这样的情况,灯泡接到哪里?
水母哥,你为啥不给我加分  详情 回复 发表于 2016-11-13 09:35
水母哥,我大师傅说这种情况不能接保险了,我得跟他请教一下啊  详情 回复 发表于 2016-11-12 17:02
发表于 2016-11-12 16:51:51 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
测测后面没有短路的基本不会炸
保险还是好的,心里放心多了  详情 回复 发表于 2016-11-13 22:23
嗯,简单测了一下,没发现,我这不怕自己漏掉吗  详情 回复 发表于 2016-11-12 17:02
发表于 2016-11-12 17:02:01 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2016-11-12 17:02:31 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
yjwxfxte 发表于 2016-11-12 16:51
测测后面没有短路的基本不会炸
发表于 2016-11-12 17:03:09 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
付哥,你说的前面是指哪里?
串到电源插座哪里,就是电源经过灯泡,再进显示器插座。  详情 回复 发表于 2016-11-12 17:19
发表于 2016-11-12 17:15:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
天天接着这活儿就好了.
这个看上去很危险呢,我都怕插上去冒火花  详情 回复 发表于 2016-11-13 22:23
活还好,没啥难度,就是小心脏受不了  详情 回复 发表于 2016-11-12 17:16
发表于 2016-11-12 17:16:47 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
二年级 发表于 2016-11-12 17:15
天天接着这活儿就好了.
活还好,没啥难度,就是小心脏受不了
发表于 2016-11-12 17:19:10 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
优秀妞妞 发表于 2016-11-12 17:03
付哥,你说的前面是指哪里?
额。。。这个对我来说我还不怎么敢弄呢太吓人了  详情 回复 发表于 2016-11-12 17:24
发表于 2016-11-12 17:24:38 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
让你万能的姑父给你按个插座吧,把这个灯泡串到电源里面,试显示器的时候,直接接到这个单独的插座里面就行。  详情 回复 发表于 2016-11-12 17:28
发表于 2016-11-12 17:28:00 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
这样的话是不是以后修显示器都能用?不管哪里短路都能测得出来?  详情 回复 发表于 2016-11-12 17:33
发表于 2016-11-12 17:33:46 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
付吕剑武 发表于 2016-11-12 17:28
让你万能的姑父给你按个插座吧,把这个灯泡串到电源里面,试显示器的时候,直接接到这个单独的插座里面就 ...
是的,方便多了。  详情 回复 发表于 2016-11-12 17:36
发表于 2016-11-12 17:34:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
220V小心哪
真怕他冒火  详情 回复 发表于 2016-11-13 22:23
怕得就是这个,之前刚开始修的时候不太懂,被炸过几次,吓怕了  详情 回复 发表于 2016-11-12 17:35
发表于 2016-11-12 17:35:42 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
下回让万能的小姑夫弄个安全插座,就不会害怕了😁😁😁  详情 回复 发表于 2016-11-12 19:23
发表于 2016-11-12 17:36:14 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
是的,方便多了。
等他下次来,我叫他帮我看看,他也忙,很少来我这了  详情 回复 发表于 2016-11-12 17:42
发表于 2016-11-12 17:42:49 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
