查看: 1273|回复: 0
跳变的核心电压
发表于 2009-4-20 17:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
手里有块精英为联想代理的一款机子,
型号为L-i915e、915p-b。主板点不亮,
测量PG-----0.24,复位-----0.26,时钟-----0.4,核心-----从0.0开始跳,最终条到0.28,
有时还是0,但是加上CPU有温度,
不检测,。侧内存电压四角电压分别为0.0,0.94,3.3,3.3,而且另外一个内存槽电压为
0.0,0.94,3.3,0.0。。。。。
郁闷!!!,什么原因呀!会造成这样的结果,恨是郁闷,望高手帮忙分析一下什么原因呀!!!
没见过这种问题,烦!!!
