查看: 828|回复: 12
DELL M5010 奇怪问题 求助。
发表于 2016-11-12 12:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
DELL M5010   AMD的板子。最初故障 7声报警, 加焊北桥, 外接正常,接内屏,开机 屏幕闪下 就掉电。加焊显卡 故障还是一样。打LVDS 值都正常,再测哪里???
补充内容 (2016-11-13 11:47):
很奇怪 放了一段时间  故障变成 开机白屏 不掉电, 唉 好办了  U5401  LCDVDD 坏了  换了好了  还好有个料板
发表于 2016-11-12 12:51:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
确定屏没有问题 那就是显卡了
发表于 2016-11-12 13:23:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换北桥啊  这个
现在外接正常啊 接内屏就掉电 还是北桥?  详情 回复 发表于 2016-11-12 13:29
发表于 2016-11-12 13:28:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2016-11-12 13:29:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2016-11-12 13:47:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换换屏幕波,是不是短路了。外接不掉电的话,一般都是屏幕了
发表于 2016-11-12 17:11:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这样只能拿下来重植看看。
发表于 2016-11-12 17:27:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这机北桥和显卡都容易坏,都干一下!
发表于 2016-11-12 17:39:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
显卡也要看看啊
发表于 2016-11-12 18:46:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个有可能是显卡哟
发表于 2016-11-12 20:25:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
也许还是北桥的问题 可以重植下试试 期待下文
发表于 2016-11-12 23:41:30 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
7声基本上都是显卡  修道好多了  加焊不行重值吧
发表于 2016-11-13 07:42:11 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
是不是屏短路了,一开启就短路了呢???
